20-05-2012, 14:37 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Przewód paliwa cieknie po wymianie filtra
Po wymianie filtra cieknie ropa z przewodu pokazanego na czerwono. U mnie jest w pozycji na zielono. Czy tu jest problem? Podkładki dane. Ten przewód różni się od tego po lewej (gdzie paliwo wychodzi z filtra). Co się mogło stać czy ktoś miał już taki problem? 1.Czy coś pękło w plastikowym zacisku przy filtrze? 2.Czy można zastąpić ten przewód czymś innym, czy kupić oryginał? 3.Gdzie kupić? Na allegro nie znalazłem i na sklepach internetowych też nie ma. 4.Jak go wymienić, gdzie się kończy. Idzie gdzieś na dół nie widać gdzie.
20-05-2012, 17:09 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Odp: Przewód paliwa cieknie po wymianie filtra
napewno z tego leci?? a nie z tego z trójnikiem??, sprawdź czy oring jest w tej końcówce przewodu. często bywa ze podczas wypiecia lubi wypaść.
STRONGman cztery osiemnastki.... |
20-05-2012, 17:20 | #3 | |
Postów: 205
Leje się ja z kranu. Może źle jest włożony ten zacisk plastikowy, ale zawleczka ta żółta weszła do końca. Nie wiem co robić.
20-05-2012, 18:08 | #4 |
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000 tddi
Postów: 27
ceny przewodów paliwowych trochę szokują sprawdż uszczelnienie
20-05-2012, 19:05 | #5 |
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
spradź czy napewno dobrze go wsadiłeś, moze brakuje kawałek jeszcze a zawleczka i tak sie wcisnie, z akurat te 2 przewody rzadko sie rozszczelniają, wiec pewnie cos nie tak jest z jego zalożeniem, a tak na marginesie to zrób to jak najszybciej i dopóki tego nie zrobisz nie radze jeździć - spalisz alternator
20-05-2012, 21:13 | #6 | |
Postów: 205
Zastanawiam się czy nie uciąć tego przewodu i ścisnąć opaskami. Nie wiem czy to wytrzyma. Nie długo jadę nad morze i z powrotem, więc chciałbym to dobrze zrobić. Co może być nie tak!!!!!!!!!!!!
20-05-2012, 23:03 | #7 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Ja myślę, że nie cieknie ci z tego przewodu oznaczonego na zielono tylko z tego trójnika co jest niżej,a jeśli już z tego przewodu to tylko uszczelka czyli oring w środku tego plastiku,miałem tak samo jak ty po wymianie filtra lało i nie wiedziałem skąd. Po oględzinach przewód z trójnikiem niestety tylko oryginał do kupienia
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 21-05-2012 o 07:52 |
21-05-2012, 17:36 | #8 |
Postów: 205
Problem rozwiązany.
Ciekło z zaczepu zaznaczonego na czerwono(dolot paliwa) Teraz tak to wygląda (podobno ma długo wytrzymać)
21-05-2012, 18:19 | #9 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jeśli mam być szczery to ten wężyk nie wygląda na taki który długo wytrzyma zdeczka popękany
21-05-2012, 18:27 | #10 | |
Postów: 205
Ten wężyk jest jakoś tam wzmacniany i jest bardzo gruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc powinien wytrzymać.
