Stary 21-08-2012, 19:20   #1
ckzaq
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie Bardzo szybko nagrzewający się silnik
Witam wszystkich mam taki problem podczas jazdy bardzo szybko nagrzewa mi się silnik przejadę jakieś 10-15 km i temp jest tak wysoka że załącza się wentylator na chłodnicy ale temperatura w ogóle nie spada. Niedawno wymieniłem pompę wody ponieważ płyn uciekał i myślałem że to może być przyczyną ale pompa wymieniona a problem nie zniknął. Nie wiem czy to termostat czy chłodnica może być zamulona. Proszę o pomoc. Dodam że auto kupiłem niedawno a że kupiłem od handlarza także pewnie całej prawy o aucie nie znam.
ckzaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 19:31   #2
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Domyślnie Odp: Bardzo szybko nagrzewający się silnik
Po pierwsze sprawdź czy chłodnica jest też ciepła, bo skoro wentylator się włącza to termostat puszcza płyn dalej. Może być tak jak piszesz że chłodnica jest przytkana i nie przepuszcza płynu dostatecznie szybko i samochód się grzeje..
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 19:37   #3
ckzaq
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 4
To załóżmy skoro chłodnica może być przytkana to wymienić ją czy próbować samemu ją przeczyścić ?? I jeśli czyścić to jakoś specjalnymi środkami trzeba ??
Stary 21-08-2012, 19:52   #4
Piterson19
Avatar Piterson19
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Szczerze, wydaje mi się że czyszczenie chłodnicy spowoduje tylko jej przeciek. Najpierw to odpal samochód i jak już złapie temperaturę to sprawdź chłodnicę czy jest cała ciepła, jeżeli nie to będzie oznaczało że chłodnica jest przytkana i będzie się raczej nadawała tylko do wymiany bo czyszczenie starej chłodnicy spowoduje tylko większe szkody.
Stary 22-08-2012, 08:00   #5
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
a moja rada jest taka żebyś pojechał w trasę gdzie jest mniejszy ruch... w mieście to co trochę światła, korki etc. przy takich temperaturach nic dziwnego że się szybko grzeje... jeśli w trasie też będzie włączał się wentylator wtedy możesz zacząć szukać przyczyny...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 10:35   #6
ckzaq
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 4
No to właśnie na trasie jest ten sam problem że bardzo szybko się nagrzewa nie robi mi różnicy czy to miasto czy trasa...
Stary 22-08-2012, 14:12   #7
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
mniemam, że płynu w układzie jest dosyć... sprawdź tak jak kolega Piterson radzi czy chłodnica robi się ciepła, bo może być tak że termostat się zaciął i nie puszcza na duży obieg
Stary 23-08-2012, 22:00   #8
ckzaq
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 4
Sprawdzałem chłodnica jest ciepła tzn że co w końcu termostat czy chłodnica do wymiany czy obie części ?
Stary 24-08-2012, 10:22   #9
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Mi w upały bardzo sie nagrzewał jak miałem odpaloną klimę i okazał się że chłodnica jest zabita różnego rodzaju robalami i brudem co ograniczało przepływ powietrza.
Potrakotwałem ją karcherem i teraz jest idelanie.
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2012, 08:52   #10
Tomix92
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford escort kombi
Silnik: 1.6 v
Rocznik: 1997
włącz sobie klimatyzację na full włączy się wentylator, temperatura spadnie i bedzie sie w miarę utrzymywać
Tomix92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
