03-10-2012, 18:33 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Otwieranie klapy z pilota i domykanie szyb, a oddzielny pilot
mam takie pytanko W mojej foce mam zmontowany alarm (pilot LANGEFORD) oddzielny, nie jest w kluczyku, w którym mam 2 guziki, jeden do zamykania z "piknięciem syreny, drugi bez tego. I tu moje pytanie czy jest możliwość dokupienia jakiegoś bajeru (modułu) Aby posiadał: 1)domykanie szybek (tylko 2 szyby el.) 2) otwieranie klapy bagażnika z pilota ? I czy będe wtedy musiał mieć 2 piloty? Jeden do centralki drugi do otwierania bagara? Pozdrawiam ( Foka ambiente golas)
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 03-10-2012 o 18:53 |
04-10-2012, 09:37 | #2 |
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Odp: Otwieranie klapy z pilota i domykanie szyb, a oddzielny pilot
Z tego co zrozumiałem nie masz centralnego na pilota, tylko na zwykły klucz + założony alarm. Wg mnie nic ciekawego nie wymyślisz, chyba że zamontujesz sterownik centralnego zamka na pilota. Jeśli chodzi o domykanie to poszukaj na allegro modułu domykania szyb, koszt ok 50 zł.
04-10-2012, 14:30 | #3 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Nie, centralke mam z pilota, naciskam guzik na pilocie= zaryglowanie drzwi+ włączenie alarmu, chyba źle się wcześniej wyraziłem
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
06-10-2012, 18:27 | #4 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Hejka jakiś smieszny moduł znalazłem do domykania szybek, tylko pytanko gdzie jest centralka od alarmu, bo chyba pod centralkę to trzeba podłączyć? I to otwierania klapy z pilota, to już jest potrzebny oddzielny pilot?
06-10-2012, 19:39 | #5 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Żeby zrobić otwieranie klapy bagażnika z pilota potrzebny nowy pilot.
Ja bym zrobił tak: wywalił całkiem alarm (w focusie zupełnie nie potrzebny, przed kradzieżą nie zabezpieczy a tylko same problemy z nim) Kupił oryginalny moduł centralnego zamka, do tego kluczyk z pilotem i miałbym wszystko w jednym pilocie. Do domykania szyb jak już to kupiłbym uniwersalny moduł z allegro Ewentualnie jak już mocno chcesz to po tym wszystkim zainstalować jakiś alarm bez kluczykowy. Wtedy zamykasz auto oryginalnym kluczykiem a alarm reaguje na zamknięcie zamków i sam się uzbraja. Jeśli nie wywalisz tego alarmu to zawsze będziesz miał dwa piloty, bo uniwersalny moduł centralnego zamka też będzie miał kolejny pilot. Pozdrawiam |
08-10-2012, 10:50 | #6 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wymiana modułu + wymiana kluczyka (dorabianie) + instalacja alarmu to się już chyba zrobi mega koszt :/ Pomyślałem że dołożę tylko szybki, a klapa poczeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko tutaj mam pytanie, szyby nie działają baz zapłonu, więc czy moduł domykania szyb po włączeniu alarmu zda egzamin? Szyby nie mają zasilania bez kluczyka więc jak to ma działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A znalazłem takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety w Warszawie (na miejscu) nic normalnego nie znaazłem Pozdrawiam
08-10-2012, 15:33 | #7 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Do modułu dajesz zawsze działający plus i moduł tym plusem domyka szyby a nie plusem który gaśnie po wyłączeniu zapłonu.
Dlatego ja bym osobiście wywalił alarm i zamontował tylko oryginalny moduł od centralnego zamka. Po co Ci alarm w prawie pełnoletnim aucie? Pozdrawiam |
08-10-2012, 18:15 | #8 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Chyba ten pilot to tylko z wygody żeby nie grzebać w zamku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I w zimę mniejszy problem, nawet jak zamek zamarznie to nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no źle zrozumiałem, moduł od centralnego też (tak jak pisałeś wcześniej) będzie się zamykał z pilota? Bez potrzeby użycia kluczyka? Po prostu na pilocie: Centralka i kufer bez alarmu? Bo coś chyba źle złapałem Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 08-10-2012 o 18:18 |
08-10-2012, 19:12 | #9 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
No właśnie chyba źle załapałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montując oryginalną centralkę od centralnego zamka i dokładając kluczyk z pilotem otrzymujesz to że na pilocie masz trzy przyciski: otwórz, zamknij i otwórz bagażnik. A auto otwierasz sobie jak Ci pasuje albo przekręcając kluczyk w zamku lub naciskając odpowiedni przycisk na pilocie. Pozdrawiam |
08-10-2012, 20:41 | #10 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Aaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesteś wielki (patrząc na avatarGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz jak już zaczęliśmy to Cię pomęczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jak kupię taką centralkę to jest podłączenie plug & play? Rozumiem że kupuję centralkę razem z pilotem z którego dorabiam kluczyk (nowy grot) i przekładam immo? I temat modułu jaki kolor (oznaczenie) muszę zakupić? Pozdrawiam
