Stary 02-03-2014, 08:18   #1
arti_100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Domyślnie Usterka układów silnika.
Witam.
Posiadam FOCUSA II r.2005 1.6 TDCi 90KM. Od jakiegoś czasu raz na jakiś czas (powiedzmy co 1 km.) zapala mi si kontrolka ostrzegawcza usterki układu silnika. Dzieje się to przy gwałtownym przyspieszaniu przy około 3 tys/obr.
Towarzyszy temu spadek mocy tj. silnik wchodzi w tryb awaryjny. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy i można jechać dalej.
Czy ktoś wie jaki możne być powód zapalania się tej kontrolki?
arti_100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 08:22   #2
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Usterka układów silnika.
ja tak mialem przed wymiana filtra paliwa. po zmianie ani jednego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 08:28   #3
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Czsto zapalała Ci sie ta kontrolka?
Stary 02-03-2014, 08:46   #4
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
mi raz, bo zaraz po tym pojechalem na diagnostyke. ale objawy identyczne mialem co twoje.
Stary 02-03-2014, 08:48   #5
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
A diagnostykę robiłeś w ASO czy u jakiegoś miejskiego mechanika?
Bump: Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły jaka może być przyczyna to piszcie.
Stary 02-03-2014, 09:46   #6
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 10:19   #7
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
W sumie może coś być na rzeczy z tym filtrem paliwa bo pamiętam ze kiedyś miałem błąd z ciśnieniem paliwa ale nic z tym nie zrobiłem.
Stary 08-03-2014, 12:24   #8
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Wymieniłem filtr paliwa niestety bład układu silnika nadal sie pojawia. Jakie moga byc inne przyczyny pojawiania sie bledu?
Stary 08-03-2014, 12:50   #9
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Domyślnie
Wiele rzeczy, peknięta rura od filtra powietrza, świece - to na moim przypadku. I wiele wiele innych. Szukałeś po forum? Tematów ze 40.
Wrzucałeś auto na komputer?
wysłane gołębiem z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 20:29   #10
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Filtr paliwa wymieniony
Auto podłaczone pod komputer i lista błdów:
P1402 - Zamkniety otwor dawkowania recyrkulacji spalin - nieciagly
P0089 - Regulator cisnienia paliwa - wydajnosc - nieciagly
P0234 - Przekroczenie maksymalnego cisnienia doladowania - nieciagly
U0073 - Uszkodzona szyna komunikacyjna (CAN) - nieciagly
P193B - Sygnal wyjsciowy przepustnicy - nieciagly
P1936 - Wlacznik pedalu sprzegla - nieciagly
P1935 - Obwod wlacznika pedalu hamulca - nieciagly
Błedy skasowane
Komunikat usterka układów silnika nadal sie pojawia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
