08-05-2014, 08:41 | #81 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: C Max
Silnik: 1.5 tdci duratorq
Postów: 64
Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
Na pewno chce tego durateca doprowadzic do porzadku dlatego nastawiam sie na naprawy. |
08-05-2014, 11:17 | #82 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
To ja chyba miałem jakiś wyjątkowy egzemplarz. Przez 10 lat zrobiłem 120 kkm i nie dolałem ani grama oleju. Za to w nowym mk4 po zrobieniu trasy 400 km miałem suchy bagnet i musiałem dolać około 0,5 litra. Na szczęście to był pojedynczy przypadek.
08-05-2014, 12:05 | #83 |
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 DuratecHe
Postów: 34
Czesc Wam, nie bede nie potrzebnie zakladac tematu. Wiec tez mam pytanie odnosnie oleju, chce teraz wymienic filter i dolac olej, mam Forda Mondeo z 2001 r. i silnik 2.0 DuratecHE i jaki olej mam wlac?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezdze nim juz od 2012 roku od listopada i nie wymienialem oleju ani razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-05-2014, 12:02 | #84 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: Benzyna 1.8 (125 KM)
Postów: 9
witam, mój bierze 4l/12000km nie wiem czy to dużo czy mało. trochę się poprawiło po wlaniu oleju gulf 10w60 syntetyku. Jak się zabrać za separator oleju? ile może to kosztować u mechanika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-05-2014, 17:04 | #85 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Dla mnie masakra. Ten silnik przystosowany jest do rzadkich, lekko bieżnych olei.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
10-05-2014, 20:56 | #86 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MKIII
Postów: 9
to lepiej rzadszy czy bardziej gęsty?? Mam już nabite 189000km przebiegu....
10-05-2014, 21:32 | #87 | |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Jeśli znika Ci dużo oleju, powiedzmy, że 1L na 1000km to lej 10W40. Jeśli tego 10/40 będzie też łoił dużo, to nic innego go nie uzdrowi jak REMONT. Nie ma cudów, nie lejmy minerala ani innych wynalazków bo to nic nie da. |
11-05-2014, 18:19 | #88 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Producent przewiduje 5w30 i żaden inny olej. Lykanie oleju przy przelocie 10 lub 15 kkm (w zależności od rodzaju: miasto lub trasa) na poziomie większym niż 1litr (ilość na bagnecie max-min) wskazuje na usterkę. Możliwe usterki: wycieki, zawór separatora uszkodzony/zapieczony, padniete uszczelniacze zaworów, padniete pierścienie tłokowe- niestety.najczęściej są to pierscienie. Nie ma cudów coś musi być nie tak skoro auto jako nowe na pewno nie lykalo oleju.
28-05-2014, 20:21 | #89 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 duratec
witam ,nie dawno mialem ten sam problem co wiekszosc a wiec ubytek oleju, silnik był bez wyciekówi ani nie dymil na zimnym czy cipłym,dopiero po wkreceniu na wysokie obroty rzędu 5000rpm i przytrzymaniu kilknastu sek. zaczynał kopcić jak parowóz, dodatkowo świece osmolone, cisnienie na wszysktich cylindrach ponad 15bar. okazaly sie ze perścienie olejowe na trzech tlokach sie zapiekly.remont przeprowadzałem sam i dzisiaj juz wszystko za mną autko pracuje tak jak powinno i co najwazniejsze nie dymi.
25-10-2015, 11:04 | #90 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Mondeo mkIII ok.1 litr oleju na 6500km?
Witam, jak w temacie po wymianie oleju przejechałem ok 6500km, w tym okresie ubyło ok 1litra oleju? Czy to jest powód do obaw, czy to normalne silnik 1,8 125km, jeżdżone na LPG sekwencji. Olej to mobil 5w30. Czy zmiana na 10w40 była by lepszym rozwiązaniem?
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=224573 |
Tagi |
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz |
