18-10-2014, 15:32 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 4
Za co odpowiada kabel idący od alternatora do ECU?
Witam, na początek uprzedzę, że jestem ciemny w autkach i liczę na pomoc jak dla dziecka.
Mój problem polega na tym że nie mam ładowania przeczytałem wiele rzeczy na ten temat i zazwyczaj były głosy, że to szczotki lub regurator napięcia. Więc gdy chciałem wymienić ów szczotki razem z tym szczotkotrzymaczem pytając w sklepie usłyszałem, że część bez kabelka 60zł z kabelkiem 195zł moje pytanie brzmi za co odpowiada ów kabelek? http://images.tinypic.pl/i/00587/ahtsdrdbadpy.jpg http://images.tinypic.pl/i/00587/96zjr6xmmtuc.jpg szukając tańszego wyjścia odwiedziłem 2 autoszroty i nie było takiego alternatora tam, ale identyczny był od sierry ale znów bez tego kabelka. Więc czy ten kabelek na drugim zdjęciu jest jakąś istotną częścią? Autko to escort mk7 1.3. Podkreślam, że nie znam się na autkach:/ Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 18-10-2014 o 16:45 |
18-10-2014, 17:00 | #2 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odp: Za co odpowiada kabel idący od alternatora do ECU?
Po części odpowiedziałem już na Twoje pytanie modyfikując tytuł tematu Twojego postu (Tytuł musi precyzyjnie opisywać problem, nie wystarczy napisać "szczotkotrzymacz").
Przewód ten idzie od regulatora napięcia do ECU na pin 59. Niestety nie znam precyzyjnej odpowiedzi do czego potrzebny jest ten kabel. Ja jeżdżę z alternatorem bez tego kabla i wszystko jest OK. Przez 3 lata nie miałem nic podłączone pod ten kabel do ECU, ze 2 lata temu podczas regeneracji alternatora elektryk stwierdził, że to jest sygnał DF i dorobił go lutując kabel do regulatora. Nadal żadnej zmiany nie dostrzegam czy kabel jest czy nie. Być może kolega Asqelos zna odpowiedź na pytanie "Jakie zadanie pełni ten kabelek" Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 18-10-2014 o 17:09 |
18-10-2014, 20:45 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jezeli sie nie myle to ten kabelek jest po to aby gdy sie popsuje ladowanie komputer zczytal blad i go wyswietlil
19-10-2014, 18:30 | #4 |
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 4
Dziękuję panowie za odpowiedzi co prawda dalej nie wiem o co chodzi, ale wnioskuje że ten kabelek niezbędny nie jest aby normalnie się poruszać autkiem bez większego uszkodzenia go?
Jeżeli tak to wymieniłbym na moduł bez kabelka który jest dużo tańszy |
20-10-2014, 20:28 | #5 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
21-10-2014, 14:15 | #6 | |
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 4
O i tu mój drugi problem z obrotami że przed zepsuciem się ładowania miałem szalone obroty na sprzęgle gdy był ciepły silnik, ale byłem przekonany, że to sprawa krokowca. No nic poszukam tej części z kabelkiem. Dziękuję koledzy za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-10-2014, 19:12 | #7 | |
Imię: Sławek
Postów: 1,363
22-10-2014, 21:52 | #8 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Troszke poszukalem i chyba doszedlem. W nowszych modelach forda ( nie wiem od ktorego roku i jakie dokladnie modele) wprowadzono alternatory sterowane komputerem. Czyli Alternator dziala ale pod nadzorem komputera ktory wprowadza poprawki na ładowanie biorac pod uwage obciazenie silnika itp co w rezultacie ma jakos ograniczyc emisje spalin a tym samym obnizyc spalanie. Na zdrowy rozum mysle ze np zmniejsza obciazenie gdy silnik np jest na luzie, gdy czuje obciazenie alternatorem a zwieksza ladowanie gdy silnik i tak pracuje na optymalnych obrotach. Wiem ze w japoncach jest podobnie tylko ze dodali jeszcze jeden przewod ktory monitoruje alternator czy dziala poprawnie. Tak czy inaczej jezeli wstawisz alternator bez tego kabelka to on bedzie dzialal normalnie jak w typowym samochodzie a nie bedzie sterowany komputerem. Ford jak zwykle wymysla jakies nwinki elektroniczne ktore maja pomagac nam i srodowisku nawej jezeli pomaga minimalnie lub nawet tego nie odczowamy.
24-10-2014, 14:48 | #9 | |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
24-10-2014, 17:28 | #10 | |||
Imię: Sławek
Postów: 1,363
A tak na poważnie, poszukałem i znalazłem u źródła. Jest dokładnie tak jak napisałem w poście #5 Ten kabelek służy do informacji sterownika jakie jest obecnie obciążenie alternatora. Cytat:
