13-08-2015, 19:43 | #1 |
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Dławi się na benzynie i gaśnie.
Na wakacjach spotkało mnie niemiłe rozczarowanie, w korkach przegrzałem hamulce a na domiar złego straciłem możliwość jazdy na benzynie. Wygląda to tak, że po dłuższej pracy silnika na benzynie lub LPG (w jedną stronę po 400 a z powrotem po ponad 100km) silnik po przełączeniu na benzynę natychmiast się dławi i gaśnie. Po czy są problemy z odpaleniem i po zazwyczaj kilku minutach złapie i po szybkim przełączeniu na LPG nie można pozwolić mu przejść na benzynę bo od razu gaśnie. Nawet na wysokich obrotach przejście na benzynę powoduje, jakby zduszenie i zgaśnięcie auta. Autoadaptacja w niczym nie pomaga. Robiłem na zimnym i ciepłym. Przy ciepłym już z usterką dławił się tak samo po adaptacji. Jazda na LPG całkowicie bezproblemowa, moim pechem to włączona opcja że przy niskich obrotach przechodzi na benzynę i trzeba ciągle na obrotach go utrzymywać. Komputer serwisowy nie wykazuje żadnych błedów. Jazda mechanika 30 min nie wykazała usterki - za krótko. Kto ma jakiś pomysł???
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- |
13-08-2015, 21:11 | #2 |
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Odp: Dławi się na benzynie i gaśnie.
Pompa paliwa.
GHIA |
13-08-2015, 21:48 | #3 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Czarny scenariusz...
Czy pompę można zdiagnozować ? to się naprawia czy kupuje używkę lub nówkę?
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- Ostatnio edytowane przez ace2 ; 14-08-2015 o 10:20 |
16-08-2015, 10:57 | #4 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Nikt nie ma wesprze mnie swoją wiedzą w tym zakresie?
