20-11-2016, 21:03 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: mondeo
Brak doładowania pod obciążeniem. (map sensor?)
Witam, mam problem ze swoim mondeo 2.0 TDDI 90KM.
Wymieniałem w nim wysprzęglik.. a jak wiadomo przy tej czynności demontowanych jest wiele elementów.. Po złożeniu wszystkiego do kupy, auto pięknie odpaliło, skrzynia chodzi perfekcyjnie. Problem jest podczas jazdy! Auto nie ma mocy od ok 2000 obrotów, nie wyświetla się błąd silnika na desce, mechanicznie wszystko sprawne (dolot szczelny), na postoju turbina działa, ale już podczas jazdy jakby jej nie było... (słychać jak pracuje ale nie przekłada się to na moc) Moje podejrzenie kieruję w stronę uszkodzenia elektroniki. możliwe że któryś kabel się przerwał przy demontażu skrzyni biegów, wszystkie wyglądają wizualnie na całe. Jeśli ktoś miał tego typu problem proszę o wymianę doświadczenia co w tej sytuacji było nie tak. Ostatnio edytowane przez krzycho1708 ; 20-11-2016 o 22:00 |
20-11-2016, 21:40 | #2 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Odp: Brak doładowania pod obciążeniem. (map sensor?)
Podciśnienia prawidłowo podpięte?
§23 |
20-11-2016, 21:48 | #3 |
Model: mondeo
Jedyne podciśnienia jakie zdejmowałem przy demontażu skrzyni to od egr-u i od servo. Po czym zostały założone na właściwe miejsca.
21-11-2016, 12:59 | #4 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Sprawdź wtyczkę na czujniku ciśnienia doładowania, 2001 rok miał jeszcze stary typ układu doładowania gdzie czujnik był w plastikowej rurze nad ławą. Ta kostka lubiła się wykruszyć lub wypiąć.
21-11-2016, 18:16 | #5 |
Model: mondeo
Problem rozwiązany, wtyczka od map sensora była przełamana, co za tym idzie ścieżki w środku także. Cena sklepowa tego czujnika mnie odstraszyła więc postanowiłem go rozbebeszyć i polutować.. z powodzeniem zresztą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko później zalałem klejem i jest pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (no może nie pięknie ale działa xD )
