13-01-2017, 21:47 | #4101 |
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jaki kabel i program by połączyć się z nowszymi Eberspacher Hydronic II D5Z-H Toyota RAV4 2007
EDiTH i taki który kiedyś zklecilem Vag-com z D5WZ gada, EDiTH nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez nasu ; 17-01-2017 o 13:06 |
18-01-2017, 21:18 | #4102 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Witam. Jestem nowicjuszem tego dogrzewacza i sprawa wygląda tak ze nie dymiło ani nie gwizdało. To skoczyłem na kompa, kolega mechanik podpiął i stwierdził ze świeca żarowa padła. Wymontowałem to i rozebrałem, okazało się że świeca ok sprawdziłem na krótko, rozgrzewała się do czerwoności. Ale za to koszyk był przepalony i kanalik do paleniska zapchany, wyczyściłem i nowe sitko włożyłem. Złożyłem zamontowałem i chwila radości zaczęło chodzić chwile i znowu cisza. Znowu na kompa błąd coś z przegrzaniem i pompką,kolega mechanik stwierdził że Elektryczna pompka obiegu się skończyła, wymontowałem ją i rzeczywiście szczotki się skończyły włożyłem nowe ,pompkę wsadziłem słyszę że działa. Błędy skasowałem już sam i dogrzewacz ruszył ale znowu chwilkę i stop. Pomocy z góry dzięki.
18-01-2017, 21:45 | #4103 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jakie błędy miałeś numerki?
21-01-2017, 14:25 | #4104 |
Imię: Tomasz
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Nieznany kod błędu 1492 i przerwanie płomienia 1409. Dzisiaj kasowane i znowu ruszyło chwilę i stop a po chwili kapanie ropy z tłumnika.
21-01-2017, 15:33 | #4105 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
21-01-2017, 19:31 | #4106 | |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Uszkodzony sterownik charakteryzuje się między innymi tym, że pokazuje błąd podzespołu pieca, który realnie jest sprawny. To tak na szybko co wpada mi do głowy. |
22-01-2017, 09:57 | #4107 |
Imię: Tomasz
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Dzięki za rady. Ale co do świecy, sprawdzona na krótko paliła jak głupia, palnik też był wyczyszczony. A dzisiaj nie mogę się połączyć vagiem 4.9 ,brak komunikacji.
22-01-2017, 13:13 | #4108 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Swieca nie moze być sprawdzana do aku, tak o 'na krótko', ona jest na 8 V, wiec przy 12 V ci niby dobrze grzeje. Nalezy ją sprawdzić na 8V i wtedy powinna pobierać około 10-12 A, bo jeśli pobiera tylko 7-8 A, to juz powinna byc raczej do wymiany, bo nie osiagnie odpowiedniej temperatury do zapłonu oleju napędowego, w okreslonym czasie.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 22-01-2017 o 13:15 |
23-01-2017, 14:32 | #4109 |
Imię: Tomasz
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Jeszcze raz dzięki. Czekam za nową świecą. Mam nadzieje że ruszy bo zamarzam bez tego dogrzewacza.
08-02-2017, 19:26 | #4110 |
Imię: Tomasz
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Witam,jednak nowa świeca załatwiła problem ,dogrzewacz chodzi bez zarzutu.Jeszcze raz dzięki za info.
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
