20-07-2017, 09:49 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
przełożenie tapicerki foteli II rzędu - ktoś robił?
cześć,
czy ktoś przekładał tapicerkę foteli II rzędu w s-maxie? chcę wymienić skrajne fotele z wersji 5 os. na 7 os. i muszę w związku z tym przełożyć tapicerkę. czy to bardzo skąplikowane, ryzykowne? nie chcę nic uszkodzić, może ktoś coś podpowie? wydaje się że nie powinno mnie nic zaskoczyć, ale może ktoś ma jakieś tricki jak się do tego dobrać itp. |
20-07-2017, 10:55 | #2 |
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 24
Odp: przełożenie tapicerki foteli II rzędu - ktoś robił?
Procedura nie jest nazbyt zawiła, uważaj zdejmując plastikowy boczek (ten bliżej podłogi), by nie wyłamać mocującego uchwytu (widać go od środka). Problemem może być dywan na oparciu (to, co widać od strony bagażnika), jest on przyklejony do stelaża i jeśli nowe fotele mają inną wersję, to należy to delikatnie wyciąć i oczyścić z kleju a potem znów zamontować na nowej ramie. No chyba, że nie przeszkadza Tobie różna tapicerka widoczna od strony ładowni. Oczywiście tylko wtedy, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-07-2017, 14:31 | #3 |
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Mam prośbę - jakbyś mógł, zrób przy okazji kilka fotek oparcia (od tyłu, od strony bagażnika) któregoś ze skrajnych foteli BEZ tapicerki?
Zastanawiam się, jak wyglądają "dziury" służące do zamocowania listwy od tzw. "activity kit'a". Czy są w jakichś metalowych wzmocnieniach, etc.
Prośba o 1% dla mojej córeczki http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419 |
20-07-2017, 17:57 | #4 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Pytanie zsadnicze, czy masz dywan do trzeciego rzędu foteli.
Proces dokładania trzeciego rzędu zaczyna sie od wykręcenia tylnych foteli. Następnie zaczynsz rozbierać górny jasny plastik który jest przy tylnej szybie, ten jasny , do góry w tym jasnym plastiku masz zaslepkę taka długa i wąska. Wypinasz ten plastik wykręcasz sruby i zaczynasz rozbierać od góry do dołu. Tutaj masz ładnie opisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez dandii ; 20-07-2017 o 18:04 |
22-07-2017, 00:06 | #5 |
Model: S-max
Postów: 24
Co prawda zdjęcia są fotela środkowego ale - z tego co wiem - mocowanie kit'a jest możliwe na skrajnych jak i środkowym siodle. Zdjęcie 1. i 3. są fotela z 2013r., a 2. i 4. z 2007r. Dodatkowo gąbka obu z widocznymi otworami pod element mocujący kit'a.
Ostatnio edytowane przez adi1 ; 22-07-2017 o 00:10 |
28-07-2017, 05:41 | #6 |
Imię: g.
Postów: 603
