01-09-2021, 07:19 | #11 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Odp: Duratec 2.0 HE zimny ciężko odpala
To przed wtryskiwaczem sprawdź przewód pomiędzy odmą silnika a kolektorem ssącym
Ech Bump: To przed wtryskiwaczem sprawdź przewód pomiędzy odmą silnika a kolektorem ssącym Ech |
02-09-2021, 13:03 | #12 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Kolejny update tematu.
1) Po zalaniu specyfku do baku korekty spadły do -3, więc jest poprawa. Wszystkim którzy śmigają na LPG mogę zalecić dodanie czegoś do baku- nie będę polecał żeby nie być posądzany o reklamę, ale nie celujcie w najtańsze specyfiki. 2) Po zmianie sofware'u na najnowszy- silnik po odpaleniu na zimnym nie gaśnie zachowuje się poprawnie, więc kolejny plus. Jednakże przy wciśnieciu pedału gazu pojawia się zmulenie, które czasem powoduje zgaśnięcie silnika na skrzyżowaniu. 3) Po śmiganiu tylko i wyłącznie na benzynie przy delikatnym muskaniu gazu pojawiają się poszarpywanie (czasem dość silne)w niskim obszarze obrotów (1,5-2,0tyś). Co to może być, klapki w kolektorze, EGR czy co jeszcze??? (biorąc pod uwagę problem podstawowy) Kolejnym nowym objawem jest przy schodzeniu z prędkością do 0 podbijanie obrotów biegu jałowego do 1500obr/min i zejście do 800- oczywiście nie za każdym razem. Czy to przyuczanie ECU? Ostatnio edytowane przez sparki ; 02-09-2021 o 19:41 |
03-09-2021, 15:02 | #13 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
1) ja też bym polecał co jakiś czas dodać coś do benzyny niezależnie czy mamy LPG czy nie 2)gdzie zmieniałeś soft ? 3)błędu ci nie wyświetla ? obstawiał bym dolot lub elektrozawór podciśnienia (jego łatwo można sprawdzić)
03-09-2021, 22:03 | #14 | ||
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Obawiam się problemu mechanicznego klapek. I tutaj pytanie czy są zestawy naprawcze, czy należy niestety wymieniać kolektor. Jeśli to drugie dajcie znać co zakładaliście i jak to się sprawuje. |
04-09-2021, 09:21 | #15 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Kup drugą listwę wtryskową i podmień(używka kosztuje grosze).
Sonda jest jedna, a cylindry 4 i to czy któryś z wtryskiwaczy jest przybrudzony już nie jest takie proste do wyłapania na podstawie korekt. No chyba, że chcesz mieć pewność to najlepiej oddaj wtryskiwacze do czyszczenia i sprawdzenia wydatków. |
