22-09-2021, 01:28 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-09-2021
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Brak ogrzewania na postoju.
Posiadam Mondeo MK3 1.8 Benz. 2001 I mój problem(y) polegają na tym że, odpalam rano auto i dosłownie po może 1min. temperatura wskazuje 90° przy spokojnej jeździe, czy to norma?? Druga sprawa to gdy zgaszę auto to w zbiorniczku wyrównawczym nie widać płynu a gdy zacznę odkręcać korek to tak jakby uciekało z niego powietrze i szybko rośnie poziom płynu, gdy powietrze zejdzie to płyn znowu gdzieś ucieka w przewody j spokój. I jeszcze trzecia malutka sprawa to gdy podczas jazdy włączę ogrzewanie w samochodzie to wszystko ładnie chodzi i grzeję jak powinno a gdy zatrzymam auto i postoję chwilkę a luzie to zaczyna lecieć zimne powietrze z nawiewu, dodam że temp. cały czas 90° równo i mam Climatronic. Czy mógłbym liczyć na choćby jakąś małą pomoc?? Z góry dziękuję i przepraszam że tak wszystko razem umieściłem, ale to mój pierwszy post na tej str. I zrozumiem jeśli go nie dodacie. Pozdrawiam 😁🤜🤛 |
22-09-2021, 05:17 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Brak ogrzewania na postoju.
Trzeba zobaczyć do pompy wody według mnie to ona jest uszkodzona
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
22-09-2021, 13:23 | #3 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
22-09-2021, 15:11 | #4 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,535
Miałem to samo tyle że w Astrze, okazała się właśnie zabita nagrzewnica, z drugiej strony nagrzewała się w normalnym tempie bez zastrzeżeń. Obstawiałbym właśnie pompę może brakuje łopatek albo mają końce przystrzyżone i przy małych obrotach słabo pompuje, przy większych już to przestaje mieć znaczenie(jest wystarczające). |
Tagi |
ogrzewanie , płyn chłodniczy , temperatura silnika |
