21-01-2021, 20:39 | #1 |
Imię: Monika
Zarejestrowany: 15-11-2020
Model: Maverick
Czujnik prędkości/wzrost obrotów silnika
Dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna mam problem w: Ford Maverick 2004 r. 2.0. W trakcie kręcenia się kół (zarówno na drodze, jak i na podnośniku) rosną obroty silnika - do około 2,5-3 tys. - bez względu na to, czy samochód jest na luzie czy ma wbity bieg. Po wypięciu wtyczki czujnika prędkości w skrzyni biegów silnik działa bez zarzutu (jednak prędkościomierz i licznik przebiegu nie działają). Czujnik został wymieniony na - ponoć sprawny - używany (nowy chwilowo nieosiągalny). Mam wrażenie, że na 'zimnym' silniku problem nie występuje. Może znacie jakiegoś speca od Mavericków - okolice: Olkusz, Dąbrowa Górnicza? Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS Od zakupu świeci się kontrolka ABS oraz 'wykrzyknik'. |
26-02-2022, 19:26 | #2 |
Imię: Monika
Model: Maverick
Odp: Czujnik prędkości/wzrost obrotów silnika
Powyższe problemy ustąpiły po wymianie uszkodzonej pompy ABS i uszkodzonego alternatora, który jest sterowany z ECU.
26-02-2022, 23:19 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Typowy objaw uszkodzonego/zacinającego się zaworu wolnych obrotów. Nagminna usterka w escortach i focusach z silnikami zeteco podobnymi.
Alternator i pompa ABS nic do tego nie ma. |
