Stary 14-12-2018, 14:08   #61
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Dołożenie PDC czujników parkowania przód i tył
Nie taniej byłoby kupić dobrej jakości uniwersalny zestaw ? Ja mam u siebie PDC od nowości ale mam już powoli dość tego, że działa kiedy chce. Czujniki wymienione, błędów brak, a czujniki raz działają poprawnie, a raz pokazują non stop przeszkodę. Przeszło mi przez myśl, żeby podmienić PDC na inne, uniwersalne.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 19:43   #62
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Właśnie miałem uniwersalne i dlatego wymieniłem na Ori bo już mnie doprowadziły tamte do białej gorączki. Czy tak wyglądają koszyczki przednich czujników w grill ?
Typ Pliku: jpg IMG_20181214_182025.jpg (91.6 KB, 120 wyświetleń)
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 16:50   #63
Giero
Zarejestrowany: 16-07-2019
Model: s-max
Postów: 0
Wiatm. Moj s-max. Z 2009 r. posiada tylko czujniki z tyłu, sprawdzałem pod lampą z przodu jest taka wtyczka na 6 pionów. Natomiast w bagażniku mam tylko 2 wtyczki 1 czarna 2 kremowa czyli wychodzi na to ze nie moge dołożyć czujnikow z przodu bo nie mam instalacji w srodku auta?
Giero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 17:15   #64
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Daj zdjęcia.
Stary 02-08-2019, 18:16   #65
Giero
Model: s-max
Postów: 0
Zdjecia modułu i kostki pd lampą. Czyli wychodzi na to ze muszę uzupełnić instalację w środku auta? Wiazka +czujniki w przeni zderzak .
Co będzie mi jeszcze potrzebe żeby pdc dzialalo jak należy i dało sie zrobic wizualizacje na convers+
Typ Pliku: jpg 20190801_170102_HDR.jpg (96.3 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190801_170109_HDR.jpg (97.1 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190802_172345.jpg (98.0 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201226_112700.jpg (103.2 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Giero ; 26-12-2020 o 10:31
Stary 27-12-2020, 11:39   #66
Krisss123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: Mondeo Mk4
Witam. Odświeżający temat. Mam w swoim mondeo Mk 4 kostkę w zderzaku tył, mam 3 kostki w boczku bagażnika. Ale niestety nie mam kostki pod prawą przednia lampą. Nie wiecie może gdzie ta kostka z pod przedniej lampy się łączy ? Idzie bezpośrednio do bcm? Czy gdzieś łączy się z wiązka komory silnika? Będę wdzięczny za pomoc.
Krisss123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 12:00   #67
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Krisss123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, idzie na złącze pośrednie C12 A/B
Stary 27-12-2020, 14:15   #68
Krisss123
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk4
Aaaa . Ok dzięki . W wolnej chwili zerkne .
Stary 16-06-2021, 11:13   #69
marekxd99
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: s max
Domyślnie czujniki parkowania tył
Witam. Przepraszam z góry ,że zakładam temat znowu o czujnikach ale nie znalazłem odpowiedzi.
Kupiłem s-maxa/st bez czujników z tyłu, są tylko zaślepione dziury. Chciałem je dołożyć ale nie mam nawet sensora , ale wiązkę pod zderzakiem mam. Zadzwoniłem do aso i powiedział mi ,że orginalnie nie miałem ten instalacji i ktoś pewnie próbował dołożyć ale mu się nie udało.
1czy można dołożyć je teraz ?
2 jaki numer mają mieć
3 czy wystarczy założyć i będą działały
marekxd99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 04:13   #70
milo-23
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: S-MAX
Silnik: Disel
Postów: 11
Domyślnie czujniki parkowania doposażenie
Jak to jest w s-maxie z wiązkami jeżeli chodzi np o czujniki parkowania przód/tył ? W przypadku kiedy fabrycznie auto nie posiada tych czujników.
Są czy to zależy od wersji ?
Czy to ma znaczenie czy po lifcie czy przed ?
Trzeba doprogramować coś ?
Szukam auta ale dużo aut w przystępnej cenie nie ma czujników parkowania zwłaszcza przednich a zależy mi żeby były...
Dopytuje ponieważ moje doświadczenie jest takie auto ze stajni:
Renualt Megane - brak wiązek kup i przeprowadz sobie nawet do halogenów ale same włączniki były.
VW Golf - wszystkie wiązki były kupiłem halogeny i po podłączeniu po prostu działały
A jak jest z fordem ?
milo-23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
