27-11-2023, 09:46 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2023
Silnik: 2.0 TDi
Drgania przy przyspieszaniu 4x4 2016
FORD S-max 4x4
Data produkcji 06.06.2016 Rodzaj silnika: 2.0 TDCi Moc silnika: 132kW / 180KM Rodzaj skrzyni biegów: Automatyczna Powershift przebieg 180 000 km Drgania (jazda po tarce) przy przyspieszaniu występują w przedziale - nie ciągle. Na niskich biegach 1-3, jakby porównać do tarczy zegara to drgania pojawiają się szybko i intensywnie np w przedziale między godziną 8 a 11, na wyższych biegach drgania są mniej intensywne i dłuższe w godzinach 7-12. Co ciekawe wymieniłem na nowe opony zimowe i drgania prawie całkowicie ustąpiły, są delikatne na 4-6 biegu, na 1-3 nie zauważyłem. Letnie opony mają rok i są ok, ale stare opony zimowe były wszystkie zząbkowane. Dwumasa była wymieniana przy 120 000 km, diagnoza auta przeprowadzona w ASO i u niezależnego mechanika nic nie wskazała - choć wskazywali na dyferencjał, którego jeszcze nie naprawiałem. Przy 4x4 elektronika podobno wylicza trakcję opon - może w tym kierunku miał ktoś problem ? |
Tagi |
drgania , przyspieszenie , s-max |
