03-01-2024, 10:38 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 03-01-2024
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 0
Układ kierowniczy - wymiana maglownicy inne błędy
Szanowni Panowie potrzebuje pomocy! Ford fusion USA 2015 r. 2,5 l b 175 km. Niedawno wyskoczył mi błąd ESP, wspomagania kierownicy, i kontrola podjazdu pod górkę czy coś podobnego. Pojechałem do mechanika, który stwierdził, że do wymiany jest maglownica. Wymieniona została maglownica w pojeździe, maglownica nie nowa, tylko zregenerowana z jakiegoś zakładu z Marek pod Warszawą. Po przejechaniu autem po dwóch dniach wyskoczył mi komunikat na czerwono na szafie awaria układu wspomagania kierownicy natychmiast zatrzymaj pojazd, serwis. Samochód oddałem do elektronika auto serwis Andrzej Tarkowski w Lublinie po czym elektryk sprawdził układ elektryczny wiązkę pomiędzy komputerem a maglownicą gdzie znalazł zmurszały przewód i go naprawił. Po około tygodniu jazdy wyskoczył mi znowu ten sam błąd na szafie na czerwono serwis. Po czym pojechałem do tego samego elektryka i wyskoczyły mi następujące błędy zgodnie z załącznikiem. Czy ktoś może podpowiedzieć co się dzieje? Albo co jest konkretnie zepsute, bo już zgłupiałem i nie wiem czy to wina elektryki, czy też może jest niesprawna maglownica po wymianie. Może podać jakiś zakład, który zajmuje się fordami w Lublinie? Proszę o pomoc Błędy: Kod U3003 napięcie akumulatora Kod U019B utrata łączności z modułem A stresującym ładowarka akumulatora Kod U0121 utrata łączności z modułem A sterującym układem zapobiegającym Kod U0100 utrata łączności z ECM/PCM A Kod C102D wysoki poziom tarcia w układzie wspomagania |
04-01-2024, 08:16 | #2 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 587
Odp: Układ kierowniczy - wymiana maglownicy inne błędy
Często pierwszym podejrzanym jest akumulator. Sprawdzałeś? Podjedź do jakiegoś zakładu i sprawdź sprawność akumulatora.
04-01-2024, 11:58 | #3 |
Imię: Bartosz
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 0
Akumulator jest nowy, przypuszczam jeszcze może, że to może być wina alternatora, nie wiem ile w tym wszystkim może być prawdy.
