Stary 30-03-2024, 13:27   #21
Allek
Zarejestrowany: 21-05-2016
Model: Fokus
Domyślnie Odp: Nie odpala - dziwne objawy
Napisał Allek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Focus'a 2012 1,6 benzyna kombi i od kilku dni duży problem z nim.
Po krótce: kilka dni temu pojechałem odwiedzić znajomego i jak zwykle wsiadłem do auta i normalnie odpalił, dojechałem na miejsce bez żadnych problemów. Gdy chciałem podjechać gdzie indziej wsiadłem przekręciłem kluczyk i auto odpaliło, ale nie podświetliły się żadne zegary i komputer (ekran). Wyłączyłem auto i już za drugą próbą zero reakcji. Następnego dnia auto normalnie odpaliło jakby nigdy nic. Wszystko OK - zegary działają monitor się załączył. Po około 15-20 min zgasły zegary i cały kokpit, ale silnik nadal działał. Powtórzyło się to jeszcze 2-3 razy. Co ciekawe wtedy działa lewe przednie światło (lampa) i prawe tylnie pozycyjne, reszta nie. Po jakimś czasie włącza się prawy kierunkowskaz.
Teraz samochód nie startuje ale świeci się lewa przednia lampa, prawy tylnie pozycyjne i prawy kierunkowskaz mruga.
Zauważyłem że w środku było dużo wilgoci i przez kilka dni wysuszyłem całość, ale problem nie znikną.
To co ogarnąłem:
- wymieniłem akumulator na inny (na pewno sprawny od znajomego)
- przeczyściłem klemy
- sprawdziłem wszystkie bezpieczniki
- pozamieniałem przekaźniki
- poprawiłem/wyczyściłem masy pod filtrem powietrza i połączenie do karoserii
Z tego co rozmawiałem z mechanikiem gdzieś jest zwarcie, ale nie wiem co mogę więcej sprawdzić.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Propozycje co jeszcze można sprawdzić mile widziane.
Sprawdziłem moduł BCM i wszystko wygląda dobrze. Zero przepalonych miejsc, rdzy czy nawet śniedzi na stykach. Wszystko wygląda jak nowe, zarówno wtyki jak piny na module.
Zgodnie z informacjami w tych wątków sprawdziłem też pompkę do spryskiwaczy, czy nie ma na niej zwarcia. I wszystko wygląda na sprawne, zero płynów w środku, rdzy czy śniedzi na stykach.
Co jeszcze można sprawdzić?
Allek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , nie odpala , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
