21-04-2024, 12:37 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-12-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 EcoBoost
1.5 EB - spadek temperatury silnika na obrotach
Gdy wkręcę silnik i potrzymam go na wyższych obrotach to zaczyna spadać temperatura oleju w silniku. Wskaźnik normalnie mam lekko poniżej 90 stopni, trzyma się koło 88-89 stopni. Ale gdy chwilkę pojadę na wysokich obrotach to temperatura spada do około 75 stopni. I tutaj się trzyma. Jest to niezależne czy jadę na dwójce 80km/h czy wyskończę na autostradę i pójdę pod vmax, i wystarczy 10 sekund do takiego efektu. Samochód jest po wymianie rozrządu, uszczelek kolektora ssącego i wymianie chłodnicy oleju, na nowe i oryginalne. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? |
22-04-2024, 09:29 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Odp: 1.5 EB - spadek temperatury silnika na obrotach
pewnie termostat nie trzyma
22-04-2024, 10:18 | #3 | |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
24-04-2024, 22:52 | #4 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Pytanie skąd odczytujesz temperaturę bo wskazówka żyje swoim życiem.
25-04-2024, 16:17 | #5 |
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 194
Jeśli była wymieniana chłodnica, a przy rozrządzie dodatkowo pompa wodna, to tylko pogratulować efektywnego chłodzenia. Sprawdzałem czy w Twoim silniku jest termostat z grzałką, ale wychodzi na to że nie.
Nie jeżdżę na LPG. |
