05-11-2017, 14:22 | #1101 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 28
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Chciałbym opisać mój problem z DPF'em. Wcześniej wyświetlał mi się komunikat Usterka silnika , wystarczyło przegonić autko na autostradzie i było po kłopocie. Później dodatkowo zaświecała mi się konrolka Check Engine. Po odczytaniu błędów było P2463 i P246B. Auto wyraźnie traciło na mocy. Po skasowaniu błędów moc wracała ale podczas jazdy przy zaświeceniu się Usterki silnika na conversie auto wchodziło w tryb awaryjny i traciło moc.W warsztacie starałem się zrobić statyczne wypalanie , auto weszło na obroty ale procedura nie powiodła się.Postawiłem auto do warsztatu z podejrzeniem uszkodzenia świecy żarowej.Mechanik sprawdził świecę i była dobra ale nie był drożny dopalacz DPF. Wyczyścił dopalacz i zmieniliśmy profilaktycznie świecę na nową.Próbował włączyć wypalanie statyczne ale samochód nawet nie wszedł na obroty. W tej chwili mam cały czas Usterka Silnika na conversie i Jak wyjadę na autostradę to przy obciążeniu pokazuje mi się błąd P246C. Auto cały czas zamulone. Wymieniłem filtr paliwa na oryginalny bo gdzieś wyczytałem ze może mieć znaczenie i lipa dalej to samo. Czy już po DPF'ie? Jakim programem mogę uruchomić procedurę statycznego wypalania DPF? Forscan nie kominikuje mi się z ELM327 od viaken i chinskim vgate. Ostatnio edytowane przez krynio5 ; 05-11-2017 o 15:27 |
05-11-2017, 15:07 | #1102 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Sprobuj odpiac wezyki z dpf i uruchomis statyczne dopalanie. Moze ma komunikat ze nie nadaje sie do wypenia
05-11-2017, 15:32 | #1103 |
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 28
Forscan mi się nie komunikuje z ELM327 od viaken'a i mam tez chinski Vgate ale też jest problem z komunikacją. Kolega który mi uruchamiał jest teraz za granicą.
Jakim programem mogę uruchomić statyczne wypalanie dpf za pomocą ELM327 v3 od Viakena na bluetooth i Vgate na bluetooth. |
05-11-2017, 16:32 | #1104 |
jaki masz problem z polaczeniem ?
05-11-2017, 16:39 | #1105 |
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 28
V gate to versja 2.1 i czytałem zenie ma szans żeby się połaczył a ten od Viakena to najnowszy na układzie STN1170 i wersja 1.3a (tak pokazuje forscan).
Łaczy się z interfejsem i próbuje z samochodem i się rozłącza. próbowałem zmnieniać porty na com 3 i 4 obniżałem prędkość i nic , dalej to samo. Oba interfejsy na bluetooth. Ponoć ten od viakena ale na usb chodzi ok. |
06-11-2017, 15:19 | #1106 | |
Model: Smax
Postów: 1,492
. jaki masz system na kompie? Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 06-11-2017 o 15:22 |
06-11-2017, 17:50 | #1107 |
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 28
Ja mam najnowszy od viakena kupiony tydzień temu na bluetooth, i nie chodzi.
Czy ktoś może potwierdzić że chodzi ten interfejs na bluetooth z forscanem.np screen'em. Czy może mi ktoś podać inny program który uruchomi i wypalanie statyczne DPF? Ostatnio edytowane przez krynio5 ; 06-11-2017 o 17:53 |
06-11-2017, 18:01 | #1108 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: S max
Postów: 23
Witam mam pytanie jak rozpoznać cz mój smax z 2008 roku ma DPF? może w tym roczniku wszystkie miały dpf ?
06-11-2017, 18:02 | #1109 | |
Model: Smax
Postów: 1,492
Mam tez zrobic foto wpietego viakena w gniazdo diagnostyczne?
Znajomy pozyczal i z laptopa na forscanie z forscan.org wypalal statycznie - a chlop lajkonik z tego jest Bump: Dodam ze ford mu odmiawial wypalania (bo za duzo popiolu i kazalo dpf wymienic), bo 3 mies z rozwalonym dpf jezdzil. Odpial wezyki z dpf i ruszylo. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 06-11-2017 o 18:07 |
06-11-2017, 18:46 | #1110 |
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 28
No ja nie mogę swojego podłączyć. Próbowałem na 2 komputerach i na telefonie z wersja demo (do sprawdzenia lacznosci) i nic. Spróbuję jeszcze na tablecie.
O jakie wezyki Ci chodzi w DPF. O czujniki? Na kompie Ci się łączy ten od Viakena? Jak tak to jakie masz ustawienia? Ostatnio edytowane przez krynio5 ; 06-11-2017 o 18:49 |
