28-07-2012, 12:29 | #121 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 16v Duratec
Odp: Klapa bagażnika nie otwiera sie
A ile kosztuje w ASO wymiana zamka.kierowcy na nowy pod stary klucz?
14-08-2012, 11:28 | #122 |
Imię: Adam
To jak z tym zamkiem centralnym. Ktoś wymieniał na nowy?
Dzwoniłem do ASO Chwalińskiego i powiedzieli że muszą auto zobaczyć, tak nie są w stanie określić kosztów. |
14-08-2012, 11:49 | #123 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Omijałbym na Twoim miejscu te ASO, skoro mają speców i dane w kompie nie są w stanie określić ile i za ile to spartaczą robotę na 100%. Zamek możesz wymienić sam, nie jest to duża trudność.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
14-08-2012, 22:22 | #124 |
Imię: Adam
No ok, zamek wymienię sam. A ile kosztuje zamek i czy kluczyk nadal będzie pasował?
23-10-2012, 13:04 | #125 |
Zarejestrowany: 22-10-2012
Silnik: 2.0 diesel
Witam mam podobny problem klapa nie otwiera sie ani z kabiny ani z pilota. Wymontowalem zamek i podlaczylem do swojego Mondeo wszystko chodzi wiec zamek jest ok wyglada tak jakby prad nie dochodzil. Jakies rady z gory dzieki.
24-10-2012, 09:51 | #126 |
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
czarny3030 - mam podobny problem i byłbym bardzo wdzięczny choćby za wskazówkę pomocną przy rozwiązaniu problemu.
Fakty: - nie działa przycisk otwierania w środku i na klapie (wersja 5 drzwiowa), - przeszedł test sprawnego zamka kierowcy (ten z czasem po którym przygasa oświetlenie wewnątrz), - mikrostyk na klapie sprawdzony działa (zwiera przy wciśnięciu dwa kable, czarny [masowy] i czarny z niebieskim paskiem [sygnał: około 50 mili Voltów - mierzony], - zamek kierowcy trudno otworzyć z kluczyka (ciężko chodzi). Z góry dziękuję jakąkolwiek pomoc. W planie sprawdzenie po drugiej stronie tych dwóch kabli od mikro-przełącznika w klapie. Oraz chyba nie obędzie się bez sprawdzenia tego zamka w drzwiach kierowcy - ale pewnie nie tu jest "pies pogrzebany". Ostatnio edytowane przez DonRoza ; 24-10-2012 o 11:17 |
24-10-2012, 19:24 | #127 |
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
W moim przypadku ,przetarły się kabelki przy klapie bagażnika w gumowej osłonie ,też mi chcieli wymienić zamek ,ale sam doszyłem do tych przetartych kabelków ,parę lotów i wszystko ok
02-12-2012, 12:45 | #128 |
Imię: marian
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: ford
Silnik: 2,0
Odp: Zamek klapy bagażnika kombi nie działa
witam serdecznie ,mam problem z otwarciem klapy bagażnika (kombi mk3) nie reaguje ani z środka samochodu i z pilota tak samo co mogło się zepsuć i czy można ja otworzyć w jakiś inny sposób ,z góry serdecznie dziękuję
02-12-2012, 13:22 | #129 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Z całym szacunkiem ale temat zamków wałkowany milion razy. Albo problem z mikrostykami w zamku kierowcy (tak - też odpowiadają za tylną klapę), albo sam zamek w tylnej klapie. Ot cała filozofia.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
02-12-2012, 15:00 | #130 | |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
masz auto przed liftem wiec mozesz próbowac otworzyc kluczykiem - otwor zamka masz miedzy lampkami podswietlajacymi tablice rejestracyjną - kluczyk wchodzi pionowo w gore Napisalem probowac bo pewnie zamek nie dziala po 10 latach nieuzywania :-) potem jak juz otworzysz to do sprawdzenia kabelki dochodzace do klapy i sam zamek |
Tagi |
klapa bagażnika , zamek bagażnika |
