28-03-2024, 10:50 | #181 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-03-2024
Model: S max
Silnik: 1.6 ecoboost
Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Wystarczy wtyczkę odpiąć? Tam chyba zintegrowana jest z czujnikami parkowania? Błąd będzie czy tylko w komputerze
28-03-2024, 11:52 | #182 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Można wtyczkę (samego silnika żaluzji), trzeba ją jeszcze ręcznie otworzyć. Błąd żaluzji się na pewno pojawi, tylko nie wiem, czy wentylatory chłodnicy przez to nie będą włączone maksymalnie.
28-03-2024, 12:12 | #183 |
Imię: Krzysztof
Model: S max
Od żaluzji jest jedna wtyczka ? Czy są dwie? Jest do tego normalny dostęp?
28-03-2024, 14:04 | #184 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Od żaluzji jest jedna wtyczka przy jej silniczku. W S-max dokładnie nie wiem jak jest zabudowana, ale spodziewam się dostępu dopiero po zdjęciu zderzaka.
28-03-2024, 15:22 | #185 |
Imię: Krzysztof
Model: S max
Dziś zauważyłem że temperatura cały czas jest w okolicach 95 a 105 stopni. Podczas jazdy z klima czy bez z przesłoną chłodnicy aktywną jub nie. Na postoju też tak trzyma. Wydaje mi się ze zdecydowanie za dużo. Wentylator pracuje przesłona tez, ale żeby tak się działo po akcji serwisowej która była tydzień temu.. W czwartek idzie na reklamacje akcji serwisowej do Forda
Bump: Rok temu robiony był nowy blok silnika bo temperatura go spaliła. A Oni w fordzie mówią że normalne jest że silnik aluminiowy grzeje się powyżej 100 stopni |
28-03-2024, 15:33 | #186 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Pewnie założyli zły termostat w takim razie. Po akcji powinien się otwierać przy 82, u mnie przy jeździe bez korków temperatura się utrzymuje około 90 stopni.
31-03-2024, 01:02 | #187 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
82° w dieslu będzie okej, a w benzyniaku 90°
