28-02-2012, 22:07 | #11 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Odp: jaką cewke kupić
ace2 nie powielaj opinii, ja mam cewkę vemo a kable bremi i jakos jest ok. Trochę km na tym zrobiłem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
03-03-2012, 10:40 | #12 |
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Nie staram się powielać opinii, jeśli chodzi o cewki to elektromechanicy włącznie z tymi co ASO obsługują doradzają fabryczne to tak jak ze świecami niby to samo , nawet czasem NGK ale te robione przez NGK dla Motorcrafta są lepsze. Są zapewne jakieś drobne szczegóły, które mogą choć nie muszą ujawniać się później. Jeśli chodzi o kable, to dowolność jest większa. Tylko z dobrym produktem gorzej, mam możliwość testowania i np. dwa komplety Bosh przebijały od nowości, inne wynalazki jeszcze gorzej. Beru było ok tak jak i fabryczne. Które lepsze nie wiem bo to niezmierzalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja daje wszędzie zamienniki tam gdzie wiem, że on jest lepszy niż fabryczna część a że Mondeo to składak zamienników i czasem tych gorszych to nie trudno jest polepszyć sobie jakość. Zresztą nieważne, w tym roku żegnam tą markę na korzyść Mazdy 6.
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- |
05-03-2012, 22:05 | #13 |
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Nie wiem czy przebicia kabli nie są spowodowane złym ułożeniem.Jak kupiłem sentechy były za długie, dotykały siebie i innych elementów metalowych,od razu je skrytykowałem.Ale doświadczalnie podmieniłem cewkę wraz z przewodami od fieściny które są bardzo długie i w mondeo węże świetlne a we fieście nic.Może na przebicia mają wpływ inne czynniki np.świece które mają problem ze spaleniem mieszanki i wtedy chyba wyższe napięcie,a może jakieś inne parametry instalacji elektrycznej(napięcie na zasilaniu cewki)?Podejrzewam że u mnie pomimo częstej zmiany świec(cały czas oryginały)szybko je psuje jeżdżąc na ubogiej mieszance LPG lub są jakieś podróby te świece motorcraft-ngk?
09-03-2012, 19:31 | #14 |
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
a sklepałeś nowe świece? fabrycznie mają 1.3 mm a mają być ok. 0,8- max 1.00mm.
09-03-2012, 21:09 | #15 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Mają być takie jak producent przewidział. LPG ma chodzić bez problemu na takiej samej przerwie, w końcu stroi się je pod PB
15-03-2012, 23:08 | #16 |
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
oczywiście ,przerwa najpierw 1,3 później 1,0 i 0,8mm.
16-03-2012, 07:52 | #17 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
nastepny co zamiast naprawic itd to przerwy zmniejsza
16-03-2012, 08:37 | #18 |
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Witam, Rustin, odnosnie przerwy to mysle ze koledzy mają racje, w otoczeniu lpg iskra nie przeskakuje tak łatwo jak w benzynie, swiece boscha do lpg mają przerwę 0,7mm, tak samo powiedziano mi u gazownika u ktorego instalowałem instalacje, a zakład z bardzo wielkim doświadczeniem, załozyli ponad 20000 instalacji, wierzyć czy nie ale ja zawsze robie przerwe 0,7 i mam cewke orginał.
Pozdrawiam Odnośnie cewki, to mam cewke bosch i nie mam z nią tych problemow co wiekszość użytkowników mondeo a przejechane mam juz ponad 200kkm, nowa w sklepie w Raciborzu 230zł bo pytałem. polecam |
17-03-2012, 10:47 | #19 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Nie będę się z wami spierał. Wyłumaczcie mi dwie rzeczy, czym się różnią świece do lpg od zwykłych i dlaczego u większości i u mnie na zwykłej przerwie jest ok?
20-03-2012, 20:36 | #20 |
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 67
cewka BERU jest OK , świece wystarczą platynowe z motorcrafta kupisz u tego samego sprzedawcy i przewody tez mają NGK lub LEADER. Solidny sklep też u niego kupowałem tydzień temu i wszystko jest Spox !!!
