14-05-2019, 05:44 | #11 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Odp: 2.5T gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
Pomiędzy drugim a trzecim cylindrem z przodu w bloku jest Brok wkręcony na klej - tam oryginalnie jest czujnik ciśnienia w Volvo.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 14-05-2019 o 10:20 |
14-01-2022, 18:00 | #12 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: S-MAX+LPGTECH
Silnik: 2,5T
A czy da się wstawić czujnik tak aby świeciło się na desce?
20-01-2022, 19:15 | #13 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Czujnik da się wstawić ale kontrolkę musisz sobie dać nową lub rzeźbić w liczniku. Na pewno musisz sobie puścić do wnętrza nowy pojedynczy przewód. Są ludzie, którzy w liczniku przecinają ścieżkę masową od diody odpowiedzialnej za ikonę ciśnienia oleju i podobno licznik błędu nie wywala oczywiście przewód z komory musisz dolutować do licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie wiem co w przypadku testu licznika.
20-01-2022, 20:21 | #14 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
To już lepiej wyprowadzić sygnał na zegar, który można wkomponować np. w słupek
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-01-2022, 20:54 | #15 |
Imię: Jacek
Postów: 15
Dlatego ja wsadziłem zegar 4w1 ale nie w słupek bo mi to trochę hondą zalatuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam wszystkie ważne info w jednym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2024, 22:01 | #16 |
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
czy w 2.5 Turbo jest czujnik ciśnienia oleju?
Jak przekręcam kluczyk to zapalają mi się takie kontrolki:
Cursor_and_Notification_Center.jpg Zastanawiam się czemu nie ma wśród nich kontrolki oleju. Jedyny sposób, żeby zobaczyć kontrolkę oleju to zrobienie testu LED: 2024-03-14 22.21.38.jpg Zastanawiam się w związku z tym czy s-max z silnikiem 2,5 benzyna ma w ogóle czujnik ciśnienia oleju? Gdzie on powinien być na silniku? Może tu jest zaślepione miejsce po nim? Screenshot_14_03_2024__22_59.jpg |
15-03-2024, 04:15 | #17 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Nie ma takiego czujnika w 2.5T montowanych w Fordzie
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
28-03-2024, 10:22 | #18 |
Zarejestrowany: 26-03-2024
Silnik: 2.5 T HUWA
Właśnie sam się przymierzam do takiego dodatku odnośnie tego zegara ciśnienia.
Wystarczy zakupić czujnik dedykowany do Volvo, wkręcić w miejsce w które kolega Juzek pokazał i będzie ok? Myślałem również o dodatkowym zegarze od temp oleju, jest to możliwe ? |
28-03-2024, 10:47 | #19 | |||
Imię: Jacek
Postów: 15
Kontrolka od ciśnienia oleju na zegarach jest tylko po zapłonie się nie wyświetla (ze względu na konfigurację w BCMi) W teście zegarów kontrolka od ciśnieni oleju się świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Co do umieszczenia czujnika temp. to jest kilka możliwości: - czujnik wkręcany w korek spustowy - czujnik wkręcany w miskę (wymagane wspawanie mufy w miskę) - czujnik wkręcany do obudowy filtra oleju ( wymagane wiercenie i gwintowanie) - kupienie akcesoryjnej pokrywy filtra oleju z miejscem na czujnik (koszt 70 - 100 euro) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie zmieścisz czujnika ciśnienia i temperatury na jakimś trójniku w miejscu ori czujnika. Ostatnio edytowane przez Presto ; 28-03-2024 o 10:52 |
28-03-2024, 12:46 | #20 |
Silnik: 2.5 T HUWA
Tak, właśnie o tym myślałem żeby osobny zegar zamontować na słupku lub w miejscu kratki nawiewu. Ten czujnik temp oleju wkręcony w spust nie wygląda źle. Oczywiście nawiercony i wkręcony na jakimś kleju zapewne.
Podobno te silniki są dość trwałe, ale niestety wykastrowane przez Forda w podstawowe czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo czujnik temp wody na liczniku też zakłamuje i nie załącza poprawnie wentylatorów, myślałem zamontować również dodatkowy by mieć podgląd w razie konieczności. |
