08-11-2020, 15:49 | #11 |
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Odp: Lampka LED tablicy rejestracyjnej.
Kupisz to zobaczysz jak wyciągnąć, a i tak musisz kupić skoro już coś urwał
Czekam na foto relacje bo od tego jest forum. Czasy kiedy wymiana żarówki była prosta i do zrobienia na postoju bo się niebiescy zatrzymali... Ehhh. 3min i ciut inna ale pomysł podobny. Czyli dostaniesz się od środka albo bardzo cienką blaszka wsunięta z 3-4 stron. Na podobne spinki masz inne plastiki przyczepione w aucie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez TTrex ; 08-11-2020 o 15:57 |
11-11-2020, 20:19 | #12 |
Zarejestrowany: 15-05-2016
Silnik: 1.5 TDCi
Już wymieniłem. Wyciągnąłem od strony zewnętrznej. Mocno podważyłem i wyłamałem. Klamkę kupiłem na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Element posiada 4 metalowe "spinki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czerwone punkty to miejsca "spinek" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-11-2020, 20:49 | #13 |
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Ale że od sedana pasuje do HB?
Jam byś radził dobierać się tak by nic nie łamać? |
22-11-2023, 12:00 | #14 |
Zarejestrowany: 24-02-2023
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5 ECOnetic
Postów: 21
Klamka przycisk klapy bagażnika
Cześć,
Moim problemem jest klamka klapy bagażnika, jest w niej bród i z tego powodu słabo świeci. Na przeglądzie zwrócili mi uwagę. Mianowicie oglądam filmiki, aby zmienić przycisk, trzeba odkręcić od wewnątrz plastik klapy i wtedy wypchać przycisk, czy da się to zrobić inaczej? Podważyć przycisk-klamkę płaskim śrubokrętem i po prostu wypchnąć na zewnątrz? Jeśli się coś ułamie w przycisku to i tak idzie on w kibel, bo zakładam nowy i pytanie czy warto kupić nowy przycisk za 320 zł, czy zamiennik do 100 zł, bo ktoś pisze w komentarzach, że światło świeci nawet po zamknięciu auta, ale zawsze przez jakiś czas w przewodach jest prąd i może te nowe lampy są na to czułe, ale później lampka powinna sama zgasnąć po samoczynnym zaniku prądu. |
22-11-2023, 12:01 | #15 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,602
Odp: Klamka przycisk klapy bagażnika
Przed napisaniem posta próbowałeś przeszukać forum?
22-11-2023, 12:05 | #16 |
Postów: 21
oczywiście
22-11-2023, 12:10 | #17 |
Postów: 7,602
22-11-2023, 12:12 | #18 |
Postów: 21
Nie kłamie, ale jak ktoś piszę inaczej (Lampka LED tablicy rejestracyjnej) niż ja, to jak mam znaleźć temat?
Dzięki za wskazanie linków. Bump: 1 link nie jest od auta kombi, więc nic mi nie daje, drugi nie ma informacji, czy trzeba zdemontować klapę, więc odmrażam temat, czy można to wyjąć od zewnątrz podważając przycisk-klamkę? |
22-11-2023, 12:17 | #19 | |||
Postów: 7,602
lampka, klapa, klamka.... Cytat:
22-11-2023, 12:21 | #20 |
Postów: 21
Zrozumiałem, że pisze i klapie, ale to jest odpowiedź jednego forumowicza, a czy ktoś ma inne doświadczenia ?
