18-02-2011, 10:20 | #11 | |
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4i Duratec 16V
Postów: 8
Odp: elektryczne lusterka montaż
Dziękie za radę. Jak się zrobi trochę cieplej, to zobaczę czego mi tam w tym ff dokładnie brakuje... |
18-02-2011, 10:24 | #12 | |
Model: Fusion
Postów: 8
Może źle szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-02-2011, 12:16 | #13 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Kolego masz mój opis (gdybyś miał jeszcze jakieś pytania to pytaj) Schemat też masz (jest w opisie) po co Ci jakieś filmy? Nikt Cie za rączke nie poprowadzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli czujesz sie na siłach to korzystając ze złej pogody zebierja się za kompletowanie potrzebnych części a jak tylko zrobi sie cieplej bierz się za działanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo zawsze możesz to zlecić komuś... (na wiosne będe w Krakowie hehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 18-02-2011 o 12:20 |
18-02-2011, 15:00 | #14 | |
Model: Fusion
Postów: 8
Czułbym się lepiej, gdybym to zrobił sam, ale w razie czego zawsze mogę liczyć na teścia elektryka, który "będzie czuwać nad poprawnością" montowania. Co do pytań dodatkowych, to parę mi przychodzi do głowy: np.: jakie i ile kabli będę potrzebował? Jakiej długości? Gdzie te wszystkie kable i złącza kupić? (allegro?) |
18-02-2011, 20:09 | #15 | |
Fusioneer
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Osobiście proponowałbym Tobie, abyś zapytał na naszym Forum w swojej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (małopolska), w którym miejscu znajduje się dobry szrot z częściami do Fordów. Mieszkasz w dużej aglomeracji, więc sądzę, iż nie powinno być z tym problemu. Mogą to być wiązki kablowe od Fiesty Mk6 lub Fusiona, choć podejrzewam, że PINy i złącza (wtyki) występują również w innych modelach Forda. Ci, co demontują auta, z reguły mają rozeznanie w temacie... Jeśli zaopatrzysz się jedynie w poodcinane wtyczki, to pozostaje dokupić trochę kolorowych kabelków w najbliższym sklepie z elektroniką - np. w Cyfronice w Krakowie. Koszt jednego metra, to max 0,50PLN. Rzecz jasna, dochodzi wtedy kwestia lutowania i odpowiedniego zaizolowania przedłużanych przewodów.
Signature coming soon... Ostatnio edytowane przez Jitter ; 18-02-2011 o 20:11 |
18-02-2011, 22:11 | #16 | |
Model: Fusion
Postów: 8
26-10-2021, 13:10 | #17 |
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 51
Wymiana lusterek z manuali na elektryki.
Czy przeprowadzał ktoś może taką operację, jak można sprawdzić czy samochud posiada wiązki do podłączenia takich lusterek? Pomyślałem o wymianie nie ze względu na sterowanie, bo z auta korzystam tylko ja, a ze względu na podgrzewanie lusterek.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
26-10-2021, 13:31 | #18 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
Odp: Wymiana lusterek z manuali na elektryki.
Poszukaj tematów o tym,było kilka.
Wymieniałem lusterka,wiązka w drzwiach do wymiany lub przerobienia. |
26-10-2021, 13:51 | #19 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Jeśli jest to polift to masz dociągniętą całą elektrykę do złączek w słupkach A, łącznie z uzbrojoną skrzynką bezpieczników. Wiązki do lusterek w drzwiach na pewno nie masz, więc trzeba kupić i wymienić (może być z Fiesty). Poliftowe lusterka z regulacją i ogrzewaniem mają 5 pinów, ze składaniem 7 (ale musisz też wymienić moduł GEM na wyższy). Pamiętaj, że lusterka z
Fiesty nie są takie same (różnią się wysokością plastiku, który montuje się do ramy drzwi, reszta jest identyczna). Zwróć uwagę na 2 kwestie: - wiązka nie może być z wersji UK - przed i polift różnią się złączem w słupku A i nie są zamienne, chyba że ktoś chce ciąć kable i przerabiać kostki. Oczywiście da się to zrobić bez wymiany wiązek, ale to już dłubanie i sztukowanie przewodów.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 26-10-2021 o 13:54 |
26-10-2021, 14:09 | #20 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 51
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
... Dzięki za odpowiedź, jest to wersja poliftowa więc troszkę mniej kombinacji, więc muszę się wziąć i to ogarnąć. Podgrzewanie lusterek będzie działać przy włączeniu grzania tylnej szyby? Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-10-2021 o 20:58 |
Tagi |
fusion , lusterka , montaż , wymiana |
