15-10-2009, 17:41 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Escort mk5 1.8 benzyna 115km jest wogole taki?
to mozliwe ze masz inny zawias. Ale nie rajdowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-10-2009, 07:30 | #12 |
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest ten moj nr vin: WF0AXXGCAANG93683 wiem jeszcze ze silnik to ZETEC i podobno to jakis unikat rok produkcji 1992 to jest taki? |
27-10-2009, 07:51 | #13 |
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
ZETEC 105 koni. Rok produkcji 92. Nie wydaje mi się żeby była to jakaś specjalna i unikatowa wersja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Standardowe wyposażenie escorta.
27-10-2009, 07:55 | #14 | |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
27-10-2009, 08:12 | #15 |
moc jest podana w Kilowatach
1 kW to 1.36 KM. czyli 77kW * 1.36 wychodzi 104.72 zaokrąglając wychodzi 105 kM. a co do radia, to jesli masz pod radiem taka pulke, mozesz ja wsadzic zamiast radia + nowe radio. co do podlaczenia, bedziesz potrzebowal przejsciowke ISO koszt okolo 15zl, a takze adapter do anteny ktory wpinasz w radio koszt okolo 3zl |
27-10-2009, 08:15 | #16 |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sie musze spytac wujka co jest do ch*** jak on ma 105 koni ,czy on mi tak mowil ze ma 115 czy ktos mu powiedzial chyba ze moze cos przerobil... hmm a jeszcze pytanie z innej beczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy takim fordem mialbym szanse z civiciem 90 konnym?
27-10-2009, 08:28 | #18 |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
a do takiego auto mozna wogole wsadzic turbosprezarke? albo jakas tania przerobka aby nieco wiecej mocy bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-10-2009, 08:30 | #19 |
nie pchaj pieniedzy w ****o.
jak chcesz juz sie w cos takiego bawic, kup sobie nissana 200sx czy nowszy model, w ktorym seryjnie montowana jest turbina, wymien ją na t-29 ze skyline i z 240 koni jak dobrze wkrecisz na hamowni wyjdzie Ci okolo 400 konikow. i nie robmy offtopicu |
27-10-2009, 08:48 | #20 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
130KM mozna z niego zrobic bez duzego nakladu finansowego. Wymieniasz w silniku walki rozrzadu od silnika 1.8 130KM RQB, wkladasz przepustnice od mondeo 2.0 136KM lub od 1.8 130KM i masz 130KM w swoim silniku. Jak chcesz miec lepszy przeplyw powietrza dolotowego to wkladasz mu jeszcze plastikowy kolektor ssacy od 1.8 115 RKC i najtanszym kosztem masz 130KM. Wtedy dobrze by bylo tez zmienic przednie hamowniki od 1.8 130KM bo w tym silniku sa tarcze 260mm a w pozostalych 240mm, do tego bys potrzebowal zaciski hamulcowe, szczeki, tarcze i klocki i masz lepsze hamulce z przodu.
Pozdrawiam |
