27-02-2016, 21:38 | #21 |
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Odp: Programowanie otwierania szyb
Powinno też działać
28-02-2016, 08:25 | #22 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
No niestety zamykanie nie działa."Wyuczyłem" otwieranie zgodnie z wcześniejszym opisem i faktycznie przy otwieraniu szyby otwierają się same do końca. Niestety przy zamykaniu trzeba przycisk trzymać cały czas do góry.
07-06-2016, 13:47 | #23 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq 163KM
Postów: 17
Odp: Ustawienie opuszczania szyb / dwie opcje
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka |
07-06-2016, 20:01 | #24 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Przeprowadź adaptację jeszcze raz. Czasami tak trzeba - to tylko maszyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Najlepiej znaleźć kilka metod i próbować.
07-06-2016, 22:00 | #25 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Wystarczy przy włączonym zapłonie delikatnie podciągnąć przełącznik i przytrzymać żeby szyba się "domknęła" powinno być słychać charakterystyczne "puknięcie"
Trzeba wyczuć przełącznik, który ma dwa położenia do góry i dwa na dół. |
08-06-2016, 04:04 | #26 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
tylko czy nie jest to przypadkiem w elektryce na cztery okna
08-06-2016, 08:39 | #27 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
A z ciekawości jaka jest róznica w module GEM między akt.globalnego zamyjania okien moduł KEYLESS a aktywacja globalnego zamykania okien. U mnie tylko w przednich szybach elektrycznych zaznaczona jest obcja Posiadanie modułu KEYLESS i zastanawiam się czy przy zacznaczeniu własnie akt. globalnego zamykania okien moduł KEYLESS nie aktywuje domykania przednich okien przy zamknieciu drzwi z kluczyka
08-06-2016, 09:57 | #28 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Przetestowane. W 2 szybach elektrycznych niestety domykanie nie działa
16-11-2017, 11:16 | #29 |
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 70
Nie działa u mnie domykanie szyb
Od jakiegoś czasu nie działa u mnie domykanie szyb. Co ciekawe czasami uda mi się domknąć szyby po zaryglowaniu drzwi, ale jak siedzę w aucie (sic!). Czy jest jakaś procedura programowania tego domykania? W instrukcji widzę tylko procedurę programowania pamięci okien, ale wykonanie jej nic nie zmienia. |
16-11-2017, 11:20 | #30 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Odp: Problem z domykaniem szyb
Ja robię to metodą prób i błędów kiedy odepnie się akumulator. Dwa razy opuszczam parami szyby na max i podnoszę chwilę przytrzymujac jeszcze przyciski kiedy są opuszczone i podniesione.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka |
