04-10-2018, 15:29 | #21 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Odczyt wartości DPF 2014 2,0TDCi
Może to i dobry trop sprawdź alternator możliwe że jest uszkodzony i ciężko chodzi po dłuższej jeździe nie gaś silnika i zobacz napięcie na akumulatorze powinno być 14 podczas pracy jeśli tak nie jest to jest walnięty alternator i nie doładowuje akumulatora dlatego padają. A jesteś pewien że to wentylator się wlacza? Uszkodzony alternator też może mieć podobne odgłosy. A jak pewnie wiesz że jak alternator ciężko pracuje to i zużycie paliwa teraz rośnie
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 04-10-2018 o 15:32 |
04-10-2018, 19:19 | #22 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Poczytaj proszę ten temat bo ja zdębiałem i zaraz poleciałem zmierzyć napięcie ładowania i było 13,6v
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez flashhh ; 05-10-2018 o 07:30 |
05-10-2018, 12:41 | #23 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Myślę że czeka cię wizyta u dobrego elektromechanika 13.6 to trochę za mało ja miałem 13.8 i nie doładowywał mi aku wsadzili mi nowy i mam teraz 14.4 nawet gdy robie krótkie odcinki nie mam problemów z odpalaniem. Jeśli masz jakiegoś kolegę mechanika może ma na podmianę jakiś używany poproś o podmianę. Ja tak zrobiłem mii się opłacało.
24-10-2018, 11:10 | #24 |
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Mam pytanko czy mam w aucie silnik DW10C bo tak doczytałem w papierach?
Jest to silnik UFMA 2.0TDCi , jak w nim wtryskiwana ropa dla dopalania i czy jest też ten dopalacz i gdzie on siedzi? Pozdrawiam |
27-11-2018, 14:08 | #25 |
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Mam pytanko jaki sposób regeneracji DPF jest lepszy mokry czy wypalanie w piecu indukcyjnym bo jak czytam opisy firm to każda chwali swoją metodę a gani konkurencyjną metodę. Ja mam małą wiedzę natomiast wiem że amatorskie mycie srodkami z All**** to wywalanie kasy w błoto bo wydałem 200 zł i jest chyba gorzej niż było. Będę wdzięczny za info również na temat firmy Auto Miś ze Szczecina ( robi to w piecu indukcyjnym)
Pozdrawiam |
29-11-2018, 09:46 | #26 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 145
Młotek, mesel - usunięcie
30-11-2018, 08:30 | #27 |
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Kurcze chyba zaraz ręce rozłożę, oddałem DPF do czyszczenia do firmy ECO Clean ale zadzwonili ze nie będą go czyścić bo jest w stanie lepszym jak oni oddają po czyszczeniu tzn. mój ma przepustowość powietrza 25bar , 475m3/h , więc wymieniłem czujnik ciśnienia różnicowego na DPFie ale nic to nie dało dalej mam cały czas obroty wentylatora na max i spalanie na wolnych obrotach 1,2l/h ale nie jest to normalne dopalanie bo temperatura na czujnikach nie przekracza 250"C. Dzwoniłem do ASO ale terminy mają odległe.Może macie jakąś poradę opócz mesla oczywiście bo DPF jest w świetnej formie.
Pozdrawiam |
03-04-2023, 17:22 | #28 |
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 54
DPF wypalanie 2.0TDCI
Hej skąd będę wiedz
iał że wypalony mam DPF? DPF load % 12.00 DPF spot ld % 3.00 Czy mogę coś jeszcze sprawdzić |
03-04-2023, 20:31 | #29 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Odp: DPF wypalanie
Ale co chcesz sprawdzać? Dpf wypala się cyklicznie jak nagromadzi się sadza. Możesz monitorować forscan lite albo kupić sobie pudełko od Damiana i mieć podgląd na żywo.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
05-04-2023, 17:33 | #30 |
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 54
Jak sprawdzić czy wypala się DPF albo jak mocno jest zapchany ?
Tagi |
dpf |
