Stary 20-08-2009, 04:51   #21
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: Przy dodaniu gazu silnik się dławi.
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postawił diagnozę - parownik do wymiany...
Ja bym wymienil same membrany koszt w granicach 100-150 pln.......
parownik okolo 450..
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 13:49   #22
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
mario13: możesz podać nazwę parownika za taką kasę? Vega Elpigazu z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chyba 210zł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest to naprawdę dobry reduktor.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 19:29   #23
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Ja z wymiana zaplacilem 450Pln,rok temu.Parownik BRC do 200KM.Byc moze teraz ceny spadly.
Stary 21-08-2009, 19:40   #24
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Po wizycie u gazownika:
gaziaż odpiął krokowca od gazu i wtryskiwacz - kazał pojeździć i przyjechać (podejrzewa że to nie parownik tylko lewa benzynka bo ubywa jej z baku)
Efekt: auto już rusza normalnie ze świateł ale strasznie wolno przyspiesza (dobre i to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) 3 przy 60, 4 przy 80 itd. jednym słowem słabo ciągnie
Postanowiłem podłączyć krokowca od gazu (odłączony wtryskiwacz) - TADA! auto jeździ jak powinno - ładnie rusza, ładnie przyspiesza - zrobiłem na probe ok. 60km
Jutro jadę do niego dalej rozwikływać zagadkę.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 09:23   #25
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Dziś 10 km zrobione na krokowcu i 10 bez niego (wtrysk wyłączony). W obu przypadkach auto jedzie poprawnie. Gazownik polecił mi 3 dni próby bez krokowca i 3 z krokowcem w celu wyeliminowania "przypadkowości".
Obstawiamy:
* lewe paliwo dostające się podczas pracy silnika na gazie
* krokowiec gazu lub jego eletronikę
* sondę (chociaż czy ona ma wpływ na spalanie gazu?)
* a może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Stary 22-08-2009, 10:25   #26
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
jarkar81: lewa benzyna na gazie - usterka elektrozaworu na reduktorze;
działanie krokowca gazu wynika z ustawień w komputerku gazu/sterowniku;
Sonda lambda - jeśli to pełna II-ga generacja - ma udział w spalaniu gazu.
Stary 22-08-2009, 11:26   #27
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
W takim razie co odcina eletrozawór na reduktorze? benzynę czy gaz?
Raczej nie możliwe że benzynę..
Wtryskiwacz został wypięty z przekaźnika przy instalacji LPG, więc to przekaźnik odcina benzynę, więc co ma elektrozawór na reduktorze do działania silnika? Elektrozawór podaje LPG lub nie. Nie podaje - samochód nie jedzie, a u mnie jeździ na LPG (z odłączonym wtryskiwaczem).
Ostatnio edytowane przez jarkar81 ; 22-08-2009 o 11:36
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
