Stary 03-05-2011, 16:10   #21
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: katalizator uniwersalny czy strumienica? co wstawić? co lepsze?
a po co, to co ma tez jest dobre i elastyczne.
a nie bedzie przez to sadzic mi na boki?
Napisał sro3as Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wstaw kawałek zwyklej rurki i juz
tylko jak to sie ma do przegladu, pracy silnika, sondy? nie znam sie na tym i nie chcialbym wygenerowac sobie w TDCi kolejnych kosztow. poprzednia czesc wygladala jak katalizator a okazuje sie ze to podpucha - mozliwe ze przez wieksze obostrzenia w niemczech.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 16:15   #22
Slawko
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co sadzić?
sztywna rurka, elastyczna rurka - bez znaczenia, i tak oznacza brak katalizatora. A przeglad? zalezy od diagnosty.
Stary 03-05-2011, 16:26   #23
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
elastyczna rura wydaje sie byc nieszczelna ale to chyba zly tok rozumowania. jesli jest szczelna jak zwykla rura to ok. problemow z autem tez nie powinno byc skoro juz od 2 lat ja smigam na takiej konfiguracji.
zastosowac jakas oslone na te rure czy zbagatelizowac sprawe?
diagnoste wezme na siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczesniej jednak przypominalo to do zludzenia katalizator
Stary 03-05-2011, 16:33   #24
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Nic Ci się nie stanie jak wstawisz tam rurę albo po spawasz tą złączkę która tam wisi..Jest to złączka elastyczna i ona nie przepuszcza spalin, wiec nie będzie ,,sadzić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z badaniem technicznym też nie będzie problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno zmieści się w normie..
Pozdrawiam.
Nie musisz tego osłaniać.. nie ma potrzeby.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
katalizator , strumienica
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
