21-01-2012, 17:53 | #31 |
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Odp: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Witam, podepnę się do tematu wymieniłem u siebie amorki tył na Delphi i moje auto też wysoko stoi z tyłu (jak u Pawliko), dodam tylko że na starych też stał wysoko tylko myślałem że to przez ich zużycie, nadwozie sedan.
22-01-2012, 17:58 | #32 |
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Re: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Kojarzy ktoś firmę Kraft, co to warte?
edit/ Zamówiłem komplet Sachs na przód, nie będę oszczędzał na zawieszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak nadal nie wiem, dlaczego tył tak sterczy :< Ostatnio edytowane przez Pawliko ; 22-01-2012 o 20:02 |
14-04-2012, 23:07 | #33 |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Odp: wymiana amorów tynluch mk3
A jak coś puka z lewej i prawej strony w bagażniku przy naciskaniu karoserii HB z tyłu to do wymiany amorki, czy jakieś podkładki można kupić?
15-04-2012, 16:21 | #34 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: wymiana amorów tynlych mk3
albo poduszka albo amorki puste
23-02-2014, 22:14 | #35 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Witam Podłączył bym sie do tematu i prosił bym kogoś o instrukcje jak taka wymiana moze wygladać w hatchback przód i tył czy czekają mnie jakiekolwiek niespodzianki ? Bede to robić po raz pierwszy dlatego pytam i jakich narzedzi bym potrzebował do tego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-02-2014, 12:45 | #36 |
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
Halo czy ktoś pomorze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-02-2014, 21:34 | #37 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Ja wymieniałem amorki w zeszłym roku (połowa grudnia) i wsadziłem na tył KYB i myślałem kurna, że ta dupa usiądzie troszkę, bo na starych była wysoko no i tutaj jest to samo kurna ;/ Dupa sterczy do góry, a prześwit jest taki jak w terenówkach ^^ Sprężyny z tyłu nie wiem jakie mam ale wiem, że są na drugim zwoju 3 kolorowe kropki, a więc oryginały (chyba) więc czemu tak sterczy ??? Z jednej strony fajnie, bo jak jedzie się w 5 osób to nie szoruje dupą po asfalcie ale zazwyczaj jeżdżę w max 2-3 osoby i mi troszkę nie ten teges to odpowiada ;/
24-02-2014, 21:41 | #38 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Na pewno Panowie nie robcie zbieznosci odrazu po wymianie, dajcie sie troche nowym amorkom,sprezyna oswoic ;] Ja przy wymianie mialem duzy wysylek przy sciagaczach a nastepnie problem ze zdjeciem sciagaczy juz po zalozeniu amorka na swoje miejsce.. Najgorsze jest to co zawsze...śruby - one sprawiaja czesto najwiecej problemow.. powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-02-2014, 22:10 | #39 |
Imię: Bartłomiej
Postów: 63
Dobra ale mi chodziło o jakies wskazówki co do wymiany a nie jak to potem wygląda ;D
24-02-2014, 22:39 | #40 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Narzędzia:
Ściągacze do sprężyn klucz oczkowy odgięty 18mm !!! + klucz imbusowy 6mm do rozkręcenia MacPhersona, klucz 13mm do odkręcenia mocowania poduszki amortyzatora + imbus 5mm do odkręcenia łącznika stabilizatora, klucz 15mm do odkręcenia mocowania amora w zwrotnicy + WD40 + czasami palnik do podgrzania mogą być problemy z odkręceniem Procedura: W pierwszej kolejności luzujesz nakrętkę mocowania amortyzatora kluczem 18 mm, odkręcasz łącznik stabilizatora, odkręcasz mocowanie amorka w zwrotnicy i wyciągasz, jeżeli będziesz miał z tym problem podnieś trochę dolny wachacz za pomocą podnośnika, podstaw coś pod kilich amorka żeby go podeprzeć może być deska i opuszczaj na podnośniku powinien sam wyjść, następnie odkręcasz 3 nakręki mocowania poduszki amortyzatora i masz go na wierzchu. Ściskasz sprężynę, rozkręcasz amortyzator, przekładasz sprężynę do drugiego amortyzatora i skręcasz go. Montaż w odwrotnej kolejności. Powodzenia Bump: Zapomniałem dodać że w tylnym amortyzatorze mocowanie poduszki amortyzatora od spodu na dwie śruby, klucz nasadowy 10mm z przedłużką.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. Ostatnio edytowane przez dżizas ; 14-06-2015 o 20:39 |
