06-04-2023, 06:40 | #31 | |||
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,019
Odp: Odczyt wartości DPF
21-05-2023, 22:36 | #32 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Mondeo Kombi MK3/Kuga
Silnik: 2.0TDCI 130KM/2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2003/2014
Postów: 72
Przy jakich parametrach DPF_LOAD i DPF_SOOT i jak często wypala się Wam DPF?
Pytanie jak w temacie.
Dla łatwego porównywania proszę o odpowiedź w formacie np. DPF_LOAD=90% DPF_SOOT=95% co 800-1000km |
22-05-2023, 15:24 | #33 | |
Imię: Artur
Rocznik: 2003/2014
Postów: 72
Odp: Przy jakich parametrach DPF_LOAD i DPF_SOOT i jak często wypala się Wam DPF?
28-04-2024, 18:31 | #34 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: ford kuga mk2
odczyt parametrów DPF
Podłączyłem auto do ForScana i widzę ze dpf ma spore zapełnienie mimo że to zupełnie nowy dpf po wymianie. Ma przejechane dopiero 2000km w tym 1700km po autostradzie. Czy to normalne? Czy mam jakiś problem? Wrzucam 2 zdjęcia, oba odczyt na zimnym silniku, jedno przy 3000 obrotów. silnik nie wypala sadzy? Jakiś problem z czujnikami? Dodam że nie ma żadnych błędów w komputerze
28-04-2024, 18:56 | #35 |
Zarejestrowany: 10-05-2021
Rocznik: 1998
Przepraszam że nie w temacie AE co to jest w mondeo mk4
28-04-2024, 19:27 | #36 | ||
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Bump: Cytat:
28-04-2024, 20:39 | #37 |
Rocznik: 1998
Dzis zobaczyłem że leży tak sobie kolo zbiornika z płynem chłodniczym i zastanawiam się od czego to
10-05-2024, 21:29 | #38 |
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: C-max
Postów: 10
Miałem kilka dni temu komunikat check engine, auto weszło w tryb awaryjny. Poziom oleju był ponad stan czyli pewnie wymieszał z paliwem. Na kompie wyszło, że zapchany DPF. Wymieniłem olej, wypaliłem DPF i było dobrze przez kolejne ok 200km. Jazda tylko po obwodnicy około 30 km dziennie. Dzisiaj znowu check engine ale stan oleju bez zmian. Na kompie pokazuje błąd że dpf jest zatkany ale procentowo jest 0. O co tutaj chodzi? Wartości z wtrysków około 6.9, tylko jeden jest na 7.4, czy wartości są ok?
Tagi |
dpf |
