18-12-2011, 15:00 | #41 |
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Byłem w garażu i próbowałem poruszać silnikiem wydaje mi się że nawet nie drgnie. A notabene dziś samochód działa poprawnie cichutko silnik pracuje a wczoraj wieczorem walił. Samochód ma nastroje czy co?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2011, 22:26 | #42 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witam...mam podobny problem...jednak sprawa dotyczy Mondeo Mk3 2001r. 2.0tddi...słychać stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika oraz przy mocniejszym wciśnięciu gazu...czy to też sprawa tej poduszki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gór wielkie dzięki za odpowiedź! Dodam jeszcze że dwumasa jest w pełni zdrowa...żadnych wibracji czy problemów z rozrusznikiem...pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-01-2012, 22:26 | #43 |
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: MK3 mondeo / MK2 transit
Silnik: 2.0TDDI 90KM / 2.5D
Rocznik: 2004 / 1995
Witam wszystkich posiadaczy Fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.;D nabyłem mondeo mk3 2.0 tddi 90km zaczęło się coś dziać mianowicie przy odpalaniu auto zachowywało się jakby chodziło na przysłowiowe 2 gary przez jakieś 2-3 sekundy i wchodziło prawidłowo na obroty lub po tych kilku sekundach gasłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.{tylko przy odpalaniu slychac delikatnie metaliczny odgłos} pojechałem do mechanika wyciągnął rozrusznik wymienił mi bendix i jeszcze jakąś zębatkę z dwoma blszkami w kształcie litery "U"wymienił mi to założył rozrusznik malina minęło kilka dni i ponownie wróciły problemy z odpalaniem ale nie dzieje się to za każdym razem auto normalnie pracuje przyspiesza biegi wchodzą bez oporów czy możliwe to jest ze to przez tzw. DWUMASE??????? HELLLLLLPPPPPPGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-01-2012, 22:25 | #44 |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Dwumasa...ściera się i opiłki dostają się do rozrusznika..nie ma co czyścić rozrusznika tylko trzeba zrobić koło...a ile przebeigu?
17-01-2012, 21:46 | #45 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: FOCUS MK I
Silnik: 1.8TDCI
U mnie była to poduszka pod spodem samochodu w kształcie przekręconej ósemki.
17-01-2012, 23:00 | #46 | |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Musze to szybko wymienic bo juz mnie denerwujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-03-2012, 22:30 | #47 | |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
05-03-2012, 06:37 | #48 |
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Czyli od czego ?.
19-06-2012, 16:38 | #49 |
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Mam ten sam problem, co przedmówcy. Po odpaleniu silnika strasznie stuka (najgłośniejszy dzwięk jest przy lewym przednim kole), przy gaszeniu rzuca całym siklnikiem (przy odpalaniu również) byłem w tamtym tygodniu i na "oko" mechanik stwierdził właśnie, że jest to dwumasa i sie lekko zezłościłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. focus 2007 r. 1.8 tdci combi 210 tys przebiegu ma |
19-09-2012, 14:21 | #50 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 12
Witam !
Przekopałem się przez wiele postów dot.nieszczęsnej 2masy,poduszek itp. i dalej nic nie pasuje do objawów "chorobowych" mojej Foki,dlatego aby nie zaczynać nowego wątku "podpiąłem" się tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do sedna-podczas odpalania gdzieś tam cichutko "warknie" i git, ale podczas ruszania(do przodu jak i do tyłu) bez gazu w pewnym zakresie obrotów(dolnym) "warczy" jak ...no właśnie....jak stary traktor (?) ,jeżeli ruszam i dodam gazu-wszystko OKI.Przy gaszeniu silnika Foka "warknie" i nic więcej się nie dzieje.Brak jakiś większych drgań,"chodzi" fajnie.Byłem u mechaniora-słuchał,słuchał (nota bene-dobry w te klocki) -powiedział aby jeździć aż coś więcej da znać o sobie.Może to być dwumasa jak i napinacz paska osprzętu.Foka ma nalatane 210 000 km,sprzęgło wymieniałem przy 70 000 km-bez dwumasy. Moje pytanie -ma ktoś podobne objawy ? Za wszelkie podpowiedzi -dziękuję. |
