15-10-2020, 07:59 | #661 |
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 150KM
Postów: 10
Odp: Jakie dobrać koła (Felga/Opona) - ET, średnica itp.?
Mam dylemat odnośnie felg, proszę o poradę...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są to felgi używane i podobno wszystko jest z nimi spoko, jeździły na mondeo, tylko zastanawia mnie szerokość 8,5 ? Zastanawiam się lepiej kupić używane oryginalne czy dać sobie spokój i kupić nowe. Z nowych zastanawiam się nad trzema, tylko myślę jak z trwałością takiej felgi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
16-10-2020, 20:28 | #662 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: Hybrid
Tabelka ze słupka B dla hybrydy EU (zwykła, nie amerykanski plug-in z dużo większą baterią) wygląda tak jak na foto. Ostatnio edytowane przez amajcher ; 16-10-2020 o 20:31 |
16-10-2020, 23:26 | #663 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 283
wiem wiem, ogarnąłem, miałem jakas pomroczność jasną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz śmigam na 18 2.4 z przodu i 2.2 z tyłu
Bump: Cytat:
Jak kupisz nowe to masz gwarancje, a jakość nie powinna być jakaś tragiczna, a z używanymi to zawsze jakieś ryzyko jest, ja kupiłem oryginalne forda używane, ale w idelanym stanie, a mimo to jedna felge musiałem podprostować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-10-2020, 07:36 | #664 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 108
Do felg od jaguara będziesz musiał dokupić zestaw nakrętek bo mają inne wykończenie gniazd (płaskie, a u forda stożki). Wydaje mi się że śruby od Toyoty powinny pasować, ale nie sprawdzałem tego w praktyce. Kiedyś też byłem blisko kupienia felg od jaguara, ale ostatecznie padło na fordowskie. Szerokość nie powinna być problemem.
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka |
25-10-2020, 11:13 | #665 |
Imię: Andrzej
Silnik: Hybrid
A felgi 18'' od Volvo S90 / V90 by podeszły? Jest szansa że będą wyglądać na Mondeo MK5 jak za 1 mln $ ;-)... Patrząc na fi=63.4 i szerokość 8'', i rozstaw śrub 5x108 powinny pasować do Mondeo (hybrid=sedan).
ET=42 vs zaciski hamulców: o ile widzę w innych ogłoszeniach do Forda są 55... Czy to w ogóle jest zakładalne 1:1 czy trzeba będzie kombinować ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi że mniejsze ET oznacza wysunięcie koła na zewnątrz (jak na obrazku). Nie widzę żadnych postów & foto na www żeby ktoś tak robił, ale jest sporo ogłoszeń na portalach sprzedażowych typu "sprzedam koła do Ford/Volvo'. No i wreszcie czy dekielek zapasuje z Ford-owskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Ostatnio edytowane przez amajcher ; 22-11-2020 o 17:25 |
06-11-2020, 18:02 | #666 |
Imię: Kris
Zarejestrowany: 20-09-2020
Silnik: 2,0
Z góry sorry bo chyba takie posty już były. Przy zakupie dodali mi zimowe opony pirelli w rozmiarze 225x55x17. Czy takie opony podejdą do mondeo mk5 kombi. Chyba pojadę i je oddam. Mieszkam w Szwecji i sprawa homologacji i ubezpieczalni z tego co się orientuje nie gra tutaj żadnej roli.
21-11-2020, 18:10 | #667 |
Zarejestrowany: 26-10-2020
Model: Fusion MK5
Witam, czy ktoś przerabiał temat zakładając na 19 calowe felgi opony 235x45 ?
22-11-2020, 19:03 | #668 |
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 32
Udało się. Przesiadka z oryginalnych R16 na inne R18. Ford-owskie na mnie nie robiły wrażenia wyglądem, za to znalazłem 2 rodzaje ciekawych z Volvo. 'Wentylatory' i 2x5 ramion (takie jaj na foto kilka postów powyżej). Zapodaję foto po założeniu żeby podzielić się jak to wyszło. Zestaw:
- Felgi oryginalnie z Volvo 18'' szer 8'' śruby 5x108mm otwór 63.4mm (czyli dotąd jak w Fordzie), ale ET 42mm, tzw. wentylatory - Opony zimowe Bridgestone Blizzak LM05Z 235/45/R18 98V - Dekielki fi65mm zewn (fi64mm mocowanie rozpórki wewn) z logo Ford (komplet z allegro, mają tam różne marki aut i różne średnice, można dobrać do felg) - Wentyle, czujniki ciśnienia, i śruby przełożone z oryginalnych/poprzednich felg R16 Ford-a. Wnioski: Wygląd: oceńcie sami, dla mnie to zestawienie jest ładniejsze niż firmówki i większość które widzę dookoła. Prowadzenie: de-lux. Precyzyjne. Na 16-stkach auto pływało/huśtało na boki i przy hamowaniu. 'Balony' nie brzmi przyjemnie, ale wydaje się być adekwatne. Na 18stkach jest poczucie kontroli nad tym gdzie/jak auto jedzie w zakręcie takie jakie powinno być. W zimie szerokość 18stek=235mm (w 16stkach 215mm) powinna być atutem. Komfort: 16 były miękkie jak kanapa, 18 są twardsze, ale plomby nie wylatują ;-) - jest OK. Komfort prowadzenia rekompensuje lekką utratę miękkości. Przy wjeździe na krawężnik ok 6cm w poprzek (wjazd w boczną uliczkę) słychać i czuć lekkie stuknięcie więc trzeba uważać. Głośność: w normie, nie przeszkadza, wydaje się że podobne jak na poprzednich 16tkach (Michelin Energy Saver). W MK5 Hybrid EU jest aktywna redukcja szumu (ANC) więc może to nie być reprezentatywne. Największy dylemat był z ET. Standardowo w Fordzie jest 55mm, a w Volvo 42mm, czyli 13 mm bardziej na zewnątrz. Wyszło jak na foto. Mam nadzieję że przy przeglądzie okresowym nikt nie zatrzymuje z tego powodu dowodu rejestracyjnego... Jak dla mnie wygląda bez przegięcia (górna krawędź opony ciągle delikatnie chowa się pod nadkolem t.j. opona nie wystaje poza obrys auta patrząc z góry), ale w mniejsze ET już bym nie szedł... Ostatnio edytowane przez am123 ; 22-11-2020 o 19:16 |
22-11-2020, 20:16 | #669 |
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Mustang S550 / Skoda Scala
Silnik: 5.0 // 1.5 TSI
Rocznik: 2021 // 2021
Postów: 50
Wygląda super, mniejsze ET więc też bardziej wystają z wnęki.
Ja się zastanawiam nad felgami z nowej Pumy ST-Line [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 18"x7" i właśnie w tym problem, że są 7" i montowane na nich są opony 215mm, jak myślicie czy 235mm da radę na nie wsadzić do mMondeo MK5 czy jednak musi być szerokość felgi 8" ? __________________________________________________ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez pcz ; 22-11-2020 o 20:37 |
23-11-2020, 11:47 | #670 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Standardowo w Mondeo 235 jest na 7.5".
