14-08-2010, 09:24 | #1 |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Dołożenie silniczka do bocznej szyby.
Zamontowałem silniczek z prawej strony do uchylania szyby. Niestety plastykowa osłona słupka teraz nie pasuje. Jak to w oryginale jest montowane?. Czy jest jakaś specjalna większa osłonka czy po prostu w starej jest wycięty otwór i silniczek jest na wierzchu?.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 14-08-2010 o 09:40 |
14-08-2010, 10:13 | #2 |
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1Z 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 35
Odp: Dołożenie silniczka do bocznej szyby - problem z osłonką.
Tak, jest inna osłona
14-08-2010, 15:36 | #3 |
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Odp: Dołożenie silniczka do bocznej szyby.
OK już wszystko wiem.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 14-08-2010 o 17:31 |
16-08-2010, 08:54 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
a dla uściślenia sprawy... wtyczki są, cała instalacja jest przygotowana. Może komuś to info się przyda.
17-08-2010, 19:28 | #5 |
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
No wtyczki faktycznie są, ale mam problem z wyciągnięciem zaślepki pod przełącznik (tej od szyb i tej okrągłej na samej górze) . Wiem, że to śmieszne ale jak je wyciągnąć. Palcami mocno pchałem od tyłu i mało nie wyrwałem całego panelu a zaślepka ani ruszą.
18-08-2010, 04:44 | #6 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
ona jest na zatrzaski więc musisz włożyć w to więcej siły ...
life is short play hard |
18-08-2010, 08:55 | #7 |
Model: VW Sharan
Silnik: 1Z 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 35
Zaślepek nie wydłubiesz. One są wsadzane od wewn. Musisz wydłubać Panel climatronic, radio i kieszeń pod radiem. Potem chyba 3 śrubki i wyrywasz cały panel.
18-08-2010, 10:36 | #8 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
albo młotek i ostry śrubokręt jak nie chce ci się kręcić. Wbijesz do środka i samo wypadnie, osobiście wybrałbym opcję rozkręcania.
20-08-2010, 06:28 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
I tak trzeba rozkręcać, żeby zamontować wyłącznik.
PS. Jaki koszt silniczka i wyłącznika (i ewentualnie osłon słupka)? |
29-08-2010, 14:15 | #10 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Może ta kwestia to "czarnowidztwo" ale do pełni funkcji potrzebny jest STEROWNIK- wiec posiadacze nowszych Ga,Sh,Al z reguły po 04.1998/kabli tyle co pierwotna OPCJA/ oraz tych egzemplarzy bez jakiejkolwiek elektryki szyb /czyli także JA/ mają wiekszy problem.... bo silniczek- jest,obudowa słupka z "garbem"-jest, kabelki -są, przyciski -są, została kwestia wbudowania własnego nowopowstałego sterownika....KOLEDZY,PROSZE O POMOC: jakis skan schematu, podpowiedzi wszelkie.....
