Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 17-04-2006, 07:58   #1
Slawko
Domyślnie dlaczego gwiżdże rozrząd po wymianie . (?)
Napisał ewenement39
Kilkakrotnie spotkałem się na forum z takim oto stwierdzeniem:
Po wymianie paska rozrządu słychać jak owy pasek gwiżdże, – co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź jest prosta.
Pasek podczas wymiany został zbyt mocno naciągnięty i nie należy się tym przejmować, bo do żadnej awarii to nie doprowadzi.
Pozdrawiam Paweł
Stary 17-04-2006, 16:51   #2
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie
Hmmm...ciekawa teoria: :fcp15
Napisał ewenement39
....nie wydaje mi się by zbyt mocne naciągnięcie czy to paska rozrządu czy też alternatora, pompy itp. nie pozostawało bez wpływu na żywotność łożysk czy też samego paska - oprócz nieprzyjemnego gwizdu niepotrzebnie poprostu skraca życie wielu podzespołów...
...w każdym bądź razie użytkownik z taką znajomością mechaniki raczej długo nie nacieszy się bezproblemową eksploatacją swojego autka :fcp16
pozdrawiam Piotr :fcp3
[ Komentarz dodany przez: Slawko: 2006-04-17, 19:57 ]
Pozwoliłem sobie przeedytowac ten post, bo nie ja to napisałem. Tez mam zastrzeżenia co do skutków zbyt mocnego naciagnięcia, a szczególnie paska rozrzadu.
Zgadzam sie natomiast co do przyczyny samego gwizdania.
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
Ostatnio edytowane przez Assan ; 10-03-2009 o 12:04
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2006, 03:00   #3
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Napisałem to, ponieważ zaczerpnąłem tą informację od mojego sąsiada. Facet ma ponad 30 letni starz, awarie silnika potrafi określić po samej jego pracy. I wierzcie lub nie, ale to w mojej rodzinnej okolicy najlepszy ekspert. I jeśli on tak mi mówi to mu wierzę.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2006, 17:54   #4
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Domyślnie
Napisał ewenement39
Hmmm...bez urazy ale jeżeli tak jest jak piszesz to nie wiem dlaczego oczekujesz pomocy od forumowiczów a nie od sąsiada z takim doświadczeniem? :fcp4
....w każdym bądź razie nie zgodzę się z twierdzeniem, że zbyt mocne naciągnięcie jakiegokolwiek nie ma wpływu na jego żywotność.... :fcp3
obecnie:
Stary 18-04-2006, 18:22   #5
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Napisał wujek75
Bo mieszkam 250 km od domu :fcp3
Niechcę się sprzeczać :fcp13
Stary 30-06-2006, 12:33   #6
marcin0906
Zarejestrowany: 09-06-2006
Postów: 106
Domyślnie
zbyt mocne naciagniecie paska rozrzadu skraca zywotnosc samego paska i lozysk rolek.
skutkow rozpadniecia sie lozyska w ktorejs z rolek lub zerwania paska nie trzeba chyba objasniac.
marcin0906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 09:50   #7
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Najczęstsza przyczyna jest rolka napinająca. Jeśli kupowałeś ją z netu to będzie taki świst jest o normalne i nie ma się, co przejmować. Rolki produkowane w wielkiej Brytanii tak mają. Sprawdź tylko czy pasek nie jest za mocno napięty i śmigaj dalej. Ja już na jednym mondzikau zrobiłem tak ok 60 000 i było ok. Teraz mam drugi i już jeżdżę tak 20 000. Wszystkie np Deyko (chyba tak sie pisze) maja tą wadę, ale trzeba się do tego przyzwyczaić
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2006, 15:13   #8
MarekWu
Zarejestrowany: 27-06-2006
Model: VW Passat B6, Fiesta
Silnik: 2.0 TDI DSG; 1,25 Zetec 16v
Rocznik: 2006; 1997
Postów: 119
Domyślnie
Dobre, naprawdę dobre....
A tak na poważnie owo gwizdanie to efekt utraty smarowania w łóżyskach ślizgowych wałka/wałków rozrządu. pasek wywiera zbyt mocny nacisk na wałek/ki rozrządu 'ciągnąc' go w stronę bloku. Jednym słowem hebluje się łożyskowanie wałka rozrzadu, wałek obraca się prawie na sucho.
Co zrobić z Focusem:
http://www.youtube.com/watch?v=qgEvy...eature=related
MarekWu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2006, 17:25   #9
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Napisał MarekWu
Proszę litości. Można mieć zastrzeżenia do hipotezy zbyt mocno naciągniętego paska, ale jeśli chodzi o smarowanie łożysk ślizgowych to chyba trochę przesadziłeś.
Stary 02-04-2007, 12:36   #10
Ukasz
Zarejestrowany: 05-03-2007
Postów: 35
Domyślnie
U mnie występuję taki problem. Po zapaleniu zimnego silnika słyszę przez chwilkę delikatny, jakby stłumiony gwizd. Następnie w okolicach 2100 obr/min słychać już wyrażny gwizd. Co ciekawe gwizd jest słyszalny tylko przy tej predkości obrotowej-po nieznacznym zwiekszeniu lub zmniejszeniu obrotów wszystko ustaje. Objaw wystepuje na zimnym silniku. Po przejechaniu kilku kilometrów ustaje całkowicie.
Co to może być?
Dodam, że gwizd pojawił się po wymianie rozrządu.
Ukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
