04-11-2011, 20:25 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
IMRC-czy za późno się włącza?
Witam. Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże. Mój problem polega na tym ze IMRC wg mnie za późno sie włącza tzn przy ok 5,5 tys obrotów (czuć wyraźnego kopa jakby włączała się turbina) co może być przyczyna takiego zachowania?? Kotek słabo przyspiesza od 3 tys obrotów a z tego co czytałem IMRC powinno załączać się delikatnie po przekroczeniu 3 tys.Jaka może być inna przyczyna?? No i zauważyłem ze chwilkę po załączeniu IMRC zapala mi się kontrolka od ładowania i w tym momencie IMRC przestaje działać. Oczywiście silnik 2,5l.
06-11-2011, 09:22 | #2 |
Imię: AREK
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Rower Babci
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 18
Odp: IMRC-czy za późno się włącza?
Prawdopodobnie szczotki się już kończą , posprawdzaj ładowanie , najprawdopodobniej że alternator do wymiany , dosyć trudny jest demontaż w 2.5L kiepski dostęp do śrub jak masz cierpliwość do takich rzeczy to wyciągniesz ...
06-11-2011, 22:40 | #3 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Skoro ładowanie zanika przy wyższych obrotach, to szczotki skaczą po bieżniach. Do wymiany szczotki, ew. pierścienie. Musisz wyjąc alternator i kupić szczotki. Za chwilę będzie Ci lampka wyskakiwała przy coraz niższych obrotach, aż stracisz ładowanie całkiem.
Poszukam szczotkotrzymacza, bo mam gdzieś na strychu, jeszcze z ST200, podam Ci numer. Albo sprzedam Ci swój, bo mi już nie potrzebny. Co do IMRC - nie ma żadnej regulacji. Otwierasz maskę i dodajesz gazu. Najlepiej ktoś dodaje, Ty mówisz kiedy IMRC zadziała. I będziesz miał info, kiedy się naprawdę otwiera. Sprawdź, czy otwiera obie strony, może klips spadł i stąd brak kopa.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
09-11-2011, 10:42 | #4 |
Imię: Jacek
Postów: 57
sprawa alternatora rozwjązana (wymiana na inny skrzywiony wirnik), a jeśli chodzi o IMRC to włącza się za późno ok 5.5 tys obrotów, co steruje IMRC skąd bierze impuls aby się włączyć??
09-11-2011, 10:55 | #5 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Przy odpowiednich obrotach, komputer daje sygnał, silniczek imrc dostaje napięcie i nawija linkę. Linka ciągnie cięgno, które obraca ośką z przepustnicami. Nie ma do tego żadnej regulacji.
Jak stwierdziłeś, że IMRC działa przy 5.5 tys obrotów?
09-11-2011, 13:02 | #6 |
Imię: Jacek
Postów: 57
Podczas przyspieszania w momencie osiągnięcia 5.5 tys obrotów auto dostaje kopa( jakby załączyła się turbina), sprawdzałem na postoju i tak samo w granicach tych obrotów dopiero linka naciąga sprężynę, cięgno na przepustnicy, odkręciłem również pokrywkę IMRC i trzymając silniczek żeby nie wypadł dodawałem gazu i tak samo jak wcześniej-ponad 5 tys obrotów.
09-11-2011, 14:36 | #7 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
No dobra... to przy takich obserwacjach nie mogłeś się pomylić.
W każdym razie, nie ma tam żadnej regulacji, przynajmniej ja nie znam. A przerabiałem temat dość wnikliwie. Miałem przez chwilę taki objaw, o jakim piszesz, ale po założeniu przepustnicy od mustanga. Po jakimś czasie, urwała mi się linka. Dostałem od znajomego drugie IMRC (u niego z kolei się raz załączało, raz nie, więc zmienił na inne) i zaczęło działać OK. Z takim IMRC sprzedałem auto. I teraz pytanie, czy coś grzebałeś ostatnio? I czy możesz pożyczyć IMRC od kogoś, bo podmienić możesz nawet na parkingu pod sklepem, trzy minuty roboty. Jakieś błędy są? Powinieneś się podpiąć bezproblemowo jakimś ELMem. Spróbuj odpiąć klemy i może się poustawia, a jeśli nie, to jedyną opcją wydaje mi się uwalone IMRC... Nic innego mi do głowy nie przychodzi...
09-11-2011, 20:36 | #8 |
Imię: Jacek
Postów: 57
Niestety nie mam od kogo pożyczyć IMRC. Byłem na komputerze pokazał błąd zaworu EGR (wyrwana wtyczka) wtyczka niby wlutowana błąd zginął ale ciągle jest to samo . Czy ten zawór EGR może być przyczyna takie późnego włączania IMRC??
09-11-2011, 21:19 | #9 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Odgrzebałem kilka swoich starych postów z innego forum w sprawie IMRC.
O dziwo też miałem błąd EGR, jak się IMRC otwierał przy 5500rpm, ale po wykasowaniu nie wrócił. Teoretycznie nie mają powiązania... Sygnał z PCM idzie w funkcji obrotów i otwarcia przepustnicy. Przy WOT, kopniak jest wcześniej (w ST200 przy 3500rpm), przy lekkim otwarciu, jest wyżej, powyżej 4000rpm. Czyli trzeba by sprawdzić, czy PCM wie, co się dzieje z przepustnicą ---> TPS. Sprawa druga. Jak rozbierzesz IMRC, to zobaczysz taką blaszkę: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta duża, u góry. Potrafi się ułamać podobno. 3 kostki koło kielicha po lewej stronie (pasażera) - któraś jest od IMRC. Rozpiąć, popsikać kontaktem, itd. Dolot: Dałem od contoura stożek, zaczął otwierać się przy 5500 rpm. Jak wróciłem do oryginału, IMRC zaczął otwierać się wcześniej. Ale potem założyłem od Contoura razem z przepustnicą od mustanga, zrobiłem reset i też było OK...
09-11-2011, 21:39 | #10 |
Imię: Jacek
Postów: 57
Ogólnie ja nic przy nim nie grzebałem, mam go od 3 tyg, nie wiem co poprzedni właściciel z nim robił wiem ze IMRC było wymieniane ( posiada opis z szrotu) a jeżeli chodzi o blaszkę to już sprawdzałem i jest ok ( nawet tranzystor wymieniłem dobry na dobry), dolot jest chyba oryginalny. Jutro na 15min odłączę mu akumulator może coś to mu pomoże i poszukam tych kostek a jak to nic nie pomoże to albo elektromechanik lub inne IMRC.
