05-06-2012, 16:08 | #1 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
maglownica czy tulejki
witam serdecznie mam maly problem z moja foka mk1 1999r 1,8 benzyna gaz combi podczas powolnego skrecania niekiedy podczas toczenia sie slychac jakies trzaski jakby cos przeskakiwalo nie jest to sysytematyczne bywa ze slychac to przez dzien a pozniej pare dni spokoju wymienilem drazek stabilizatora tak zalecil mechanik i bez zmian bylem na trzepakach stwierdzili pocaca sie maglownice i tylna tuleje przedniego wachacza. co to moze byc maglownica tuleja czy przegub ?????prosze o odpowiedz
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km |
05-06-2012, 16:42 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Odp: maglownica czy tulejki
Witaj miałem identyczny problem 3 diagnostów nic nie stwierdziło ponadto miałem problem z wibracjami kiery już miałem brać się za wymianę półosi ale mówię pojadę na zbieżność a oni że sworzeń jest wy... Było jakieś 0,5 cm luzu a wg diagnostów zawieszenie bajka ten typ tak ma. Proponuje łom w dłoń i sprawdzić. Objawiało się stukami przy skręcie tylko w prawo na jakiejś nierówności lub przy wjeździe w dziurę było stuknięcie.
05-06-2012, 17:20 | #3 |
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
dokladnie takie mam objawy zbierznosc tez mam zrabana i przy predkosci ok 100km /h trzesie kierownica wymienien to co pisales i zobaczymy bo mam juz dosyc wiecznie cos sie dzieje w mojej foce pozdrawiam
05-06-2012, 18:06 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
nie musisz od razu wymieniać warto sprawdzić na początku. Zbieżność Ci też na stacji kontroli nie wyjdzie bo miałem sanki przesunięte a on panie zbieżność idealna. Najlepiej jechać do dobrego zakładu z geometrią i oni wszystko sprawdzą.
05-06-2012, 20:23 | #5 |
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 39
nie wiem czy tu moge o to pytac,ale nie wiem gdzie i jak wogole zatytułowac nowy watek.
Wiec mam pytanie-przy skrecaniu obojetnie w ktora strone,zazwyczaj przy małej predkosci dochodza do mnie dziwne dzwieki-z rejonu jakby podszybia-moze z tylu deski rozdzielczej-ten dzwiek jakby chrupanie,ciezko ocenic co to jest wiec prosze o help-jakies wskazowki-nie bylem jeszzcze u mechanika,ale najpierw wole przeprowadzic debate zeby jakis mechanik mi czegoś nie wmówił.z gory dziekuje ze helpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
