21-08-2012, 22:52 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo kombi
HAMOWANIE miękki pedał hamulca
Jestem nowym forumowiczem, chyba w dobry dziale chcę się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?? Mam wydaje mi się problem z działaniem hamulca, siła hamowanie nie daje poczucia bezpieczeństwa. Tydzien temu wymieniałem klocki z tyłu, tarcze zostały, z przodu klocki są w polowie, tarcze dobre. Przewody są odpowietrzone. Byłem w stacji diagnostycznej zeby sprawdzić sprawność hamowania powiedziano mi że są w normie, ale...... No własnie ale.... pedał hamulca mimo wszystko zachowuje sie dziwnie czuć ze samochód hamuje ale w domu mam jeszcze dwa samochody (wv i reno) i jak tam naciskam hamulec to samochód staje w miejscu a moj fordzik sie toczy ja mam wyczute i nie boje sie jechać 120 i wiem ile mi droga hamowania zajmuje ale moje Pani zrobiła własnie prawo jazdy i mowi mi że sie boi nim jeździc. Przy trzymaniu stopy na pedal hamulca powolutku on wpada do środka, jakby był gdzieś wyciek płynu ale nic takiego nie stwierdził mi mechanik, i nawet jak podczas jazdy hamuje pulsacyjnie to on sie robi twardy po czym jak przytrzymam miekknie. Czy to może być wina pompy hamulcowej/abs? Jakby mial ktoś na to radę, jakby nie bylo hamulec jest chyba najważniejszy zaraz po rozsądku kierowcy. |
22-08-2012, 06:00 | #2 |
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
Odp: HAMOWANIE miękki pedał hamulca
mam ten sam problem pedał hamulca wpada powoli.Odpowietrzany był też układ hamulcowy,stało się to po wymianie uszczelnienia na tłoczku hamulcowym |
22-08-2012, 11:12 | #3 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
W jednym i drugim przypadku wszystko wskazuje na zużytą pompę hamulcową, choć u Kolegi Lukaszw232, może okazać się, że wymienione uszczelnienie nie spełnia swojego zadania, jednak w takim przypadku widoczny powinien być wyciek.
Emmm |
22-08-2012, 13:41 | #4 |
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 20
Oficjalnie to wycieku nie widać przy okazji zostały wymienione klocki hamulcowe.Miałem jednak problem z wkręceniem tłoczka,bardzo ciężko wchodził(wkręcał się)Zastanawiam się że ten zacisk może być uszkodzony
22-08-2012, 16:43 | #5 |
Postów: 2,643
Uszkodzony w jakim sensie?
Emmm |
22-08-2012, 20:56 | #6 |
Model: Mondeo kombi
EMMM Czy jak zaprowadze samochód do mechanika to on bedzie w stanie stwierdzic i namacalnie mi pokazać że słabe hamowanie jest przyczyną pompy hamulcowej??
I czy powinno się wymienić na nową pompę (450zł), czy można zaryzykowac i kupić uzywaną (80-150zł)?? I takie pytanie czy servo tez trzeba wymieniać razem z pompą hamulcowa?? I czy szukać winy w pompie abs, czy ona wspomaga hamowanie?? Ostatnio edytowane przez fordmarek ; 22-08-2012 o 21:17 |
22-08-2012, 23:37 | #7 |
Postów: 2,643
Oczywiście, jeśli mechanik jest dobrym mechanikiem i ma pojęcie o układach hamulcowych, to jest w stanie stwierdzić. Pompy nie trzeba wymieniać razem z serwem. Używka to loteria, ale jeśli uda Ci się kupić z gwarancją rozruchową, czyli możliwością zwrotu/wymiany na inny egzemplarz, najlepiej na zaprzyjaźnionym szrocie, to warto obniżyć koszty inwestycji. Według mnie ABS nie powoduje takich objawów.
Emmm |
23-08-2012, 13:33 | #8 |
Model: Mondeo kombi
No to jak tylko znajde chwile jade na szrot, akurat jest blisko mnie.
i zobacze jakie bedą efekty. |
23-08-2012, 13:50 | #9 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Fordmarek masz ewidentnie zapowietrzony układ. Jeśli zahamujesz celowo parę razy co kilka sekund i przez 2 minuty jest ok - na bank zapowietrzenie. Jak zgasisz auto spróbuj pompować pedałem. Pierwszy raz trochę się wciśnie, drugi powinien mniej a trzeci prawie wcale, ma być twardy jak beton. Jeśli dojdziesz do oporu i dasz radę go przełamać jeszcze trochę - zapowietrzenie. Jeżeli na zapalonym silniku zdołasz cisnąć z całej siły i dopchniesz pedał w podłogę - powietrze w układzie. Zamiast kombinować z pompami i podobnymi cudami, zrób jeszcze raz porządne odpowietrzanie, powietrze w układzie lubi zostać częściej niż myślisz. Żeby zrobić to dobrze ten co popuszcza śrubę musi robić to jakby pulsacyjnie tzn. nie do końca tylko tak, żeby pedał wpadał o centymetr-dwa podczas odpowietrzania. Kolejna sprawa to, że klocki osiągną maksymalną wydajność gdzieś po 200-300km ale to chyba sam wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święta zasada kolejności odpowietrzania: prawy tył, lewy tył, przód już raczej dowolnie, ja zaczynam zawsze od lewego.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 23-08-2012 o 13:56 Powód: dopisek |
23-08-2012, 17:50 | #10 | |
Postów: 2,643
Emmm |
