16-11-2012, 12:16 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Piski paska osprzętu
Witam. Od dość długiego czasu zmagam się z następującym problemem...
Piszczy mi któraś część osprzętu paska. Od razu po zakupie wymieniłem wszystkie rolki na nowe, żadnej poprawy. Przy lekkim dodaniu gazu ewidentnie piszczy. Myślałem, że padły łożyska alternatora, kupiłem używkę altka, niestety to samo- piszczy :/ Został napęd klimy i mała dwumasa, czy te elementy mogą być zatarte ? Nie mam już pomysłów, jak ściągnę pasek i chodzi bez niego nic nie piszczy, cisza. Po włączeniu klimy pisk nie nasila się, a jakby była ta mała dwumasa to silnik by stawał a takiej sytuacji nie miałem. |
16-11-2012, 18:39 | #2 |
Odp: Piski paska osprzętu
A pasek wymieniłeś ??
16-11-2012, 20:11 | #3 |
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: mondeo
Postów: 9
może napinacz paska, ja wymieniłem na amortyzatorek od bmw jest trwalszy i przestało piszczyć u mnie było tak na wolnych obrotach
17-11-2012, 00:03 | #4 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Tak pasek kupiłem nowy. To popiskiwanie jest dziwne. Na luzie jak stoi to nieregularnie popiskuje. Chcąc ruszyć z minimalnym gazem zapiszczy dość mocno i puści, choć raz się zdarzyło, że przy odpaleniu złapało pasek i zdechł. Po wymienianie rolek stawiałem na alternator ale żadnej poprawy, choć muszę przyznać, że po wymianie altka obroty się uspokoiły, znikło przyśpieszanie samochodu, o którym już parę razy pisano na forum ale niestety nie rozwiązało to głównego problemu. Obaj jest upierdliwy i irytuje głównie kiedy chce się delikatnie ruszczyć. Zawsze jest lekkie szarpnięcie.
Kolego krom u Ciebie też popiskiwało na wolnych obrotach i przy delikatnym ruszaniu ? |
17-11-2012, 05:43 | #5 |
Model: mondeo
Postów: 9
tak na wolnych i przy ruszaniu i przy dodawaniu gazu na luzie zawsze przy obciążeniu bo wtedy napina się pasek , też nieregularnie popiskiwał
17-11-2012, 11:21 | #6 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Cały napinacz wymieniłeś ? Mógłbyś napisać co i jak ? Ja wymieniłem tylko rolki z napinacza
18-11-2012, 10:17 | #7 |
Model: mondeo
Postów: 9
rolkę miałem dobrą tylko amortyzatorek wymieniłem od bmw pasuje jest trwalszy
18-11-2012, 14:41 | #8 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Napiszesz mi na jaki konkretnie ?
18-11-2012, 20:31 | #9 |
Model: mondeo
Postów: 9
18-11-2012, 21:49 | #10 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
ok ale pasuje od każdego bmw ? czy musi być konkretny model i silnik ?
