29-03-2013, 11:19 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2013
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Zgrzytanie w automacie
Witam od paru dni jestem posiadaczem Forda Mondeo Mk4 Kombi z 2010r z automatyczna skrzynia biegów Powershift jest to mój pierwszy automat i nie bardzo wiem co i jak mianowicie wczoraj zauwazyłem ze gdy samochód redukuje biegi badz przy gwałtownym przyspieszeniu dziwnie zagrzyta zjawisko nie wystepuje cały czas i nie na kazdym biegu Auto ma przejechane 147000 km. czy moge sie liczyc ze sporym wydatkiem w razie powaznej usterki.Z góry dziekuje za jakiekolwiek odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-06-2019 o 22:21 |
29-03-2013, 19:42 | #2 |
Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: mustang gts/taurus sho/grand marquis/taurus flex/zx4
Silnik: 5.0V8/3.2V6/4.6V8/3.0 V6/2.0
Rocznik: 95/95/92/05/05
Postów: 60
Odp: Zgrzytanie w automacie Ford Mondeo Mk4
Pierwsza rzecz. Poziom oleju w skrzyni. Kolejna rzecz jego stan. Następna to kiedy był wymieniony.
jak wszystko jest ok z olejem tzn jego stanem oraz parametrami to może być problem ze skrzynią. U mnie w mondeo mk3 problemy ze skrzynią zaczęły się gdy padły poduszki pod skrzynią a potem pod silnikiem. Ważne też jest odpowiednio dobrać olej. Musi być oryginalny fordowski zalecany przez producenta a nie żaden zamiennik. Na wszystko związane ze skrzynią automatyczną radzę brać fakturę. Powershift spokojnie powinna wytrzymać taki przebieg chyba, że ją katowałeś to wtedy się rozsypie. Skrzyń automatycznych się nie katuje chyba, że są przerobione do wyścigów i mają chłodnicę oleju. |
30-03-2013, 08:21 | #3 |
Witam no własnie nie wiem co i jak z olejem ani kiedy był wymieniany po swietach przyjedzie do mnie koles z komputerem i zobaczy czy cos jest nie tak nie nie katowałem skrzyni bo mam to auto od niecałego tygodnia jezdze spokojnie mam nadzieje ze to nic powaznego bo nie chciałbym sie zawiesc na pierwszym aucie w automacie autko nie kosztowało małych pieniedzy a tu taki zonk nagle czy wymiana oleju i filtra w tej skrzyni musi sie odbyc tylko w renomowanych warsztatach tzn ASO??
30-03-2013, 20:39 | #4 |
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Podepnij samochód pod komputer, sprawdź czy nie ma błędów. Następnie wymień olej w skrzyni biegów (2 razy) tzn. raz pojeździj przez kilkaset km i znowu wymień ponieważ nigdy nie spuścisz go w 100% (fachowiec Ci doradzi)Olej powinno się wymieniac co 60 kkm. Nie wiem jak jest w powershifcie ale może być tak że filtr oleju jest nie wymienny......
Samochód jest na gwarancji...olej nie musisz wymieniać w ASO. Najlepiej znajdź fachowca od automatów na pomorzu. Poniżej masz link do fachowców z okolic warszawy, jest tam forum, poczytaj, zadaj pytanie, na pewno odp, coś zasugerują [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
30-03-2013, 21:57 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Tak więc nie bardzo bym się rwał na kolejną wymianę po kilkuset kilometrach... Wymianę oleju zrób w jakimś warsztacie niezależnym Ford - jeśli mają wykupiony dostęp do ETIS (a jeśli są na prawdę "niezależnym warsztatem Ford", to muszą mieć...) - to w ETISie jest procedura na wymianę oleju i na pewno dadzą to rade zrobić - żadna filozofia. Ważne aby to robili właśnie zgodnie z procedurą a nie "na czuja i według doświadczenia" jak różni "fachowcy od ASB"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
31-03-2013, 12:16 | #6 |
Witam Serdecznie wczoraj byłem u mechanika co ma jakis komputer z programem TEXA czy jakos tak i zadnego błedu nie wykazało postanowiłem zaczac od wymiany oleju i filtra koles w sklepie dzwonił do ASO i zamówił mi towar koszt 60 zł za 1 litr oleju i około 200 zł za filtr takze spory wydatek na dzien dobry około 600 zł po swietach jade wymienic wtedy zobaczymy czy cos pomoze jak nie to zdecyduje sie na wymiane skrzyni dzieki za odpowiedzi napisze czy problem znikł czy nie pozdrawiam i Wesołych SwiatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-03-2013, 22:58 | #7 | |
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
31-03-2013, 23:06 | #8 | |
Postów: 17,065
Tu masz wszystko o oleju i filtrze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2013 o 23:09 |
01-04-2013, 07:43 | #9 |
No kurcze nie wiem koles w sklepie zamawiał towar według numeru vin powiedział mi ze to oryginalny Forda.
01-04-2013, 08:31 | #10 | |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Re: Zgrzytanie w automacie Ford Mondeo Mk4
Moim skromnym zdaniem zmiana płynu niewiele pomoże jeżeli skrzynia już zgrzyta. A biorąc pod uwagę, że jak piszesz dziwne dźwięki pojawiają się przy gwałtownym przyspieszaniu kierowałbym się właśnie na sprzęgło i dwumasę.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford |
