10-05-2013, 09:29 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 23
cukierki na wahaczu tylnym i świsty
Kolejna wizyta u mechanika i wychodzą następne klockiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę wymienić cukierki na wzdłużnym wahaczu na tylnej osi (obie strony), mam możliwość zrobienia tego za 250zł. Mechanik zaproponował, że zrzuci całą belkę, bo znając życie to podczas demontażu wahaczy śruby będzie trzeba ciąć lub same się ukręcą. Myślicie, że to dobry pomysł? A druga rzecz to podczas pracy silnika słychać świszczenie, na jałowym bez kręcenia obrotów prawie nie słychać, ale jak przygazuje to słychać wyraźnie i na jałowym podczas postoju, i podczas jazdy. Co to może być? pozdro |
10-05-2013, 11:02 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Odp: cukierki na wahaczu tylnym i świsty
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
10-05-2013, 17:31 | #3 |
Imię: Małgosia
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Jestem właśnie po samodzielnym remoncie tylnego zawieszenia, nowe cukierki i wszystkie wahacze poprzeczne. Jak chcesz wymienić tylko cukierki to mechanik raczej ma racje. Nie ruszysz tego wahacza bez odkręcenia 3 poprzecznych, a przy tym roczniku jest to raczej nie wykonalne. Nakrętki oryginalnie są przyspawane przez forda, może jedna śruba na tych kilkanaście dała się wykręcić, reszta albo się urywała albo trzeba było je wycinać, kompletnie zapieczone w tulejach. Próba ich odkręcenia może Cię w efekcie kosztować o wiele więcej.
10-05-2013, 19:59 | #4 | ||
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 23
Bump: Cytat:
11-05-2013, 00:22 | #5 |
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 51
Jest możliwa wymiana cukierków bez wyciągania wahaczy czy całej belki, było to już opisywane na forum, w mojej foce też w ten sposób były wymieniane, fakt że mechanik , jak sam stwierdził namęczył sie z tym bardzo, ok 2h na jeden cukierek, wiec czasami wola po prostu zrobić to prostszym sposobem, nie koniecznie tańszym + przy ruszaniu wahaczy obowiązkowa geometra.
12-05-2013, 11:46 | #6 |
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
U mnie cukierki wymieniali właśnie w ten sposób, czyli demontaż całej belki, jest tego plus, bo po wymianie przynajmniej nie trzeba się fatygować do geometrii, bo przy takiej wymianie nie ruszają nawet "mimośrodów".
