17-04-2015, 10:32 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Poduszka silnika i skrzyni, rozmieszczenie
witam czy ktoś dysponuje rysunkiem gdzie szukać poduszek zawieszenia silnika i skrzyni . w szukajce nie moge znależć. mam dzwięk tarcia podczas hamowania ,podobno mogą to być wyrwane poduszki ,gdzie ich szukać i jak sprawdzić? Klocki i tarcze OK. dzwięk podobny do braku okładzin klocków hamulcowych.
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 17-04-2015 o 21:08 Powód: poduszka silnika i skrzyni , rozmieszczenie |
17-04-2015, 10:52 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: zawieszenie silnika
Co do poduszek.. siln ik na nich zawieszony jest, patrz dokoła, spod spodu i zobaczysz jak on "wisi" w aucie.
Jedna masz z prawej strony przy filtrze / rozrządzie (ona najczęściej pada).. druga na skrzyni biegów pod akumulatorem (bywa że to ona).. trzecia tylna (łapei luz, ale zerwać jej sie nei da, to gumowa opora. dźwięk tarcia podczas hamowania .. czemu poduszki silnika ktoś mówi.. ewentualnie półoś trze , prawa półoś, bo przemieszcza się trochę silnik. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-04-2015 o 20:37 |
17-04-2015, 20:33 | #3 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Odp: poduszka silnika i skrzyni , rozmieszczenie
ok nie doczytałem że klocki są ok
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 18-04-2015 o 07:41 |
17-04-2015, 21:11 | #4 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
przecierz napisałem że klocki i tarcze są OK. dzwięk jest taki jak brak okładzin na klockach , walcze z tym już rok.chwytam się wszystkich możliwości sprawdzenia tej denerwującej usterki.
18-04-2015, 07:44 | #5 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
a próbowałeś posłuchać z kanału ,na podporach rozpędzić hamować i posłuchac z kanału i w kabinie czy dalej coś trze i gdzie .chociaż pod samochodem to zawsze jest hałas od silnika.Wyłaczyć ,hamulec słuchać . no i podpory pewne
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
18-04-2015, 20:47 | #6 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
trzeba by wyłączyć ABS ,poza tym podobno skrzynia dostaje w tyłek jak każde koło kręci w inną strone. wydaje mi się że znalazłem winowajce . wyrwane tuleje w wahaczach . jak we wtorek wymienie to dam znać czy pomogło.
22-04-2015, 15:54 | #7 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Odp: Poduszka silnika i skrzyni, rozmieszczenie
nie są to tuleje wahacza po wymianie tulei, i ponownym sprawdzeniu czy nie widać czy coś obciera , dzwięk jest nadal. szukam dalej sprubuje wymienić wieszak silnika i skrzyni . czy pasuje od MK2 2,3b?
22-04-2015, 16:38 | #8 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
no nie wiem na logikę- tarcie podczas hamowania czyli ja rozumiem naciskam hamulec i w czasie hamowanie trwającego kilka sekund słysze jakieś tarcie.
tuleje poduszki itp to są krótkie pukniecie
22-04-2015, 21:21 | #9 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
ale wyrwane zawieszenie silnika powoduje przesunięcie zespołu napędowego i może drżeć półoś, czy ktoś wie czy poduszki skrzyni i silnika od MK2 będą pasować?
24-04-2015, 12:20 | #10 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
prawdopodobnie wyrwana poduszka silnika po prawej stronie . czy do wymiany same gumy czy muszę kupić cały zestaw z mocowaniami? na co zwrócić uwagę kupując używke? dopiero wieczorem przystąpię do demontażu a pragnę zamówić nowy element .po zdjęciach widzę że w Galaxy było kilka mocowań silnika 2,3,oferty allegro
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 24-04-2015 o 17:10 Powód: Stary, wiesz co to ortografia???? |
