27-06-2015, 21:39 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 10
Pęknięta sprężyna amortyzatora - lewy przód
Przy lewarowaniu przedniego, lewego koła pękła mi sprężyna amortyzatora. Auto uziemione!
Moje pierwsze pytanie: czy to dlatego zcinało mi oponę przednią, lewą??? Widać oplot i druty. Moje drugie pytanie: czy przy wianie tylko lewej, przedniej sprężyny będzie auto prosto szło, czy należy wymienić przednie sprężyny na nowe??? Aby było równo dla jazdy i wygody. Posiadam MK2 1.8 TD kombi 1999 Proszę o pomoc i informacje. -DZIĘKI z góry- |
27-06-2015, 22:12 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Odp: Pęknięta sprężyna amortyzatora - lewy przód
27-06-2015, 23:10 | #3 |
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Wymień obie dla świętego spokoju, będziesz mieć pewność.
GHIA |
28-06-2015, 00:48 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 10
10-08-2015, 17:00 | #5 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 10
No to teraz mam kolejny problem :-(
Przełożyłem sprężynę lewj strony, rozwierciłem śrubę na zwritnicy i przy zakładaniu amora wyleciał mi wał (chyba ze skrzyni) ten, który jest miedzy przegubami koła i silnika. Dodam tylko, że jest to połączenie pod gumami od strony silnika. Koło się kręci, ale jakoś dziwnie przeskakuje. Czy to można jakoś naprawić, to znaczy wpasowac bez rozbierania CAŁEGO auta???\ POMOCY, bo jeszcze czeka mnie taka sama przeprawa z prawym kołem a na urlop jade za kilka dni. Mechanik odpada :-(, bo cała kasa poszłą na urlop. POMOCY Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem taką fotkę w necie. To nie moje auto, ale element podobny. Wypadło mi z tego miejsca jak idzie ten wałek, nie tun gdzie jest czujak ABS tylko z tej drugiej strony. Czekam na porady i dzieki z góry :-|) |
10-08-2015, 17:45 | #6 |
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Odsuń gumę, znajdziesz tam łożyska. Nałóż je na takie grzybki z półosi, włóż półoś i rób tak, żeby Ci nie wypadło. Brudna ale prosta robota.
10-08-2015, 19:48 | #7 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 10
Mam jeszcze jedno pytanie. Na zwrotnicy jest śruba sciskajaca zacisk na dole amortyzatora. Jakiej wytrzymałosci ona jest i jakiej średnicy, wymiaru???
10-08-2015, 19:51 | #8 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Zmierz suwmiarką, twardości nie pamiętam jaka jest w oryginale, ja włożyłem 12,9.
10-08-2015, 20:04 | #9 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 10
OK. rano zmierze co i jak bo musze mieć auto na chodzie do czwartku, piątku.
Zmierze szerokość otworu i długość. A wytrzymałóść śruby z nakrętka jaka musi być? Bo oryginalnie to wkręcało się w zwrotnicę, chce mieć końcówke gwintu aby nakretke dać i kontrę. |
10-08-2015, 20:16 | #10 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,993
M12 x 50MM długość jest podana bez łba śruby
-W700214-S309 13 zł w ASO
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
