03-10-2015, 11:10 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: Mondeo mk3
Postów: 22
Przerywa po 2000 obrotów
Witam fachowców, mam problem z moim fordem mondeo mk3 2001 TDDI 2.0. Miesiąc temu jak wracałem, to jak przygazowałem to mi zaczął przerywać przy 2000 obrotów. Wyłączyłem go i próbowałem ponownie zapalić, ale był problem. Po paru minutach mi odpalił. Dojechałem powoli do domu,szarpało nim, ale jakoś dojechałęm na miejsce, potem poruszałem trochę filtrem paliwa i po pół godzinie działał normalnie, ponad 3 4 tys obrotów, ale na drugi dzień pojechałem na wszelki wypadek do mechanika. Wyskoczył błąd na pompie wtryskowej, przejechał się i mi powiedział, że auto działa normalnie, wyszyścił mi ten błąd i wymieniłem na wszelki wypadek jeszcze filtr paliwa na najlepszy. Powiedział, że temu wyskoczył błąd na pomie, że paliwo nie doszło i temu. Pojechałęm do kolegi mechanika, sprawdził mi pompę jeszcze raz i było ok, nawet EGR był czysty i mi powiedział żebym disla czasami przegazował do 3 4 tys obrotów, żeby go nie zamulać i mi powiedział, że mogło coś być z paliwiem(ale tankuje dobre paliwo). Przez miesiąc jeździłem bez problemu zrobiłem około 2 tys kilometrów i było ok do dzisiaj, rano odpalił do strzału i jak jechałem po 5 km trochę mu przygazowałem i zaczął znowu przerywać, nawet mi zgasł jak dojechał do parkingu, próbowałem odpalić ale nic z tego. Teraz ładuje akumulator bo był prawie pusty, mam 4 letni akumulator 80ah. Panowie pomóżcie bo sam już nie wiem co to może być. Czy akumulator, czy alternator, czy coś innego? Pompę wtryskową robiłem 4 lata temu. Może coś jest z paliwem? Komuś się tak działo? Dzięki za pomoc już nie mam mocy na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez haker86 ; 03-10-2015 o 11:12 |
03-10-2015, 12:02 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Odp: Przerywa po 2000 obrotów
A ilu konny masz silnik? Jeśli 115 to sprawdziłbym pompkę przy baku.
03-10-2015, 12:40 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 22
115 koni. Właśnie też tak myślałem, ale to na pewno nie jest akumulator?
Bump: Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jak mogę sprawdzić tą pompę paliwową przy baku i czy jest prosta jej wymiana? Dzięki za wszelkie info. |
05-10-2015, 18:39 | #4 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 22
Witam. Sprawdziłem tą pompę i prawdopodobnie ona nie działa, teraz muszę czekać, aż znajdę jakąś inną. Tylko wymienialiście ją na oryginalną z boscha czy zamiennik?
08-10-2015, 17:39 | #5 |
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
miałem to samo, wymieniłem czujnik obrotów walu korbowego ( znajdziesz go pod turbo w niezbyt ciekawym miejscu, ale demontując filtr powietrza dostaniesz się, trochę gimnastyki) i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-10-2015, 19:01 | #6 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
sprawdź, czy do pompy dochodzi napięcie jak kręcisz rozrusznikiem. Być może przekaźnik od jej sterowania niedomaga.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-10-2015 o 19:04 |
10-11-2015, 11:36 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 22
Witam. Zamówiłem pompkę z Bosha oryginalną, mechanik mi ją wymienił i na razie jeździ bez zarzutu, a stara pompka nie działała. Wcześniej też sprawdziłem przekaźniki, ale były dobre. Więc myślę, że tu tkwiła przyczyna usterki. Dzięki panowie za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
