18-10-2016, 08:57 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 21
Wymiana nagrzewnicy !
Witam wszystkich . No od razu do konkretów . Mam do wymiany nagrzewnice . Jedyny problem który mam to brak informacji gdzie znajdują się śruby by odkręcić deskę rozdzielczą . A może jest inny sposób by ominąć tą zabawę ? . i Moje kolejne pytanie jeżeli wcześniej posiadałem silnik 2.5 litra a obecnie posiadam 2.0 DOHC z LPG To bd musiał wymienić taka jaka jest do tamtego silnika który był wcześniej czy pod silnik 2.0 ...
18-10-2016, 09:49 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Wymiana nagrzewnicy !
Nagrzewnice roznia sie wersja pod klimatronik lub pod zwykla wersje, pojemnosc nie ma tu nic do rzeczy.
Te pod klimatronik sa niedostepne. Deske musisz zdjac/odsunac inaczej sie nie da. A gdzie sa sruby ciezko opisac. |
18-10-2016, 09:55 | #3 |
Imię: Maciej
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 21
18-10-2016, 10:34 | #4 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Trzy pod listwa nawiewow, dwie pod drewnem w kolo wybieraka, dwie w schowku pasazera od dolu, jedna prawy bok, jedna rog schowka pasazera, jedna pod drewnem, dwie lewy bok, a drewno dwie nad radiem, dwie nad licznikiem i dwie pod schowkiem nad lewa noga.
18-10-2016, 19:39 | #5 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
wyjecie deski ułatwia i to duzo zdjęcie kierownicy i wyjęcie podlokietnika
jak sie robi pierwszy raz to spokojnie 8 godzin |
19-10-2016, 08:02 | #6 |
Imię: Maciej
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 21
No to pięknie ;d zabawy mnie czeka :> . Ok dzięki Panowie .
26-10-2016, 21:11 | #7 |
Imię: Maciej
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 21
Panowie A czy nagrzewnica z innego Forda podeszła by do tego ? Jak tak to z jakiego ?
26-10-2016, 21:30 | #8 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
jezeli masz klimatronik to z żadnego
jezeli nie masz klimatronika to sierra/scorpio,orion,escort,sa identyczne mozesz zalozyc zwykła nagrzewnice do klimatrona,ona jest po prostu krótsza o 2-3 cm na koncu,innego wyjscia obecnie juz nie ma |
27-10-2016, 06:12 | #9 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Mówiłem ze nie ma do klimatronika, ta zwykła wejdzie po lekkiej ingerencji w obudowe.
27-10-2016, 08:12 | #10 |
Imię: Maciej
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 21
A jak wyciągnąć środkowy tunel odpiąłem wszystkie tunele boczne , górne ale nadal coś trzyma ;/ . i od strony silnika w którym miejscu szukać tych węży ;/
