18-12-2016, 22:25 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Regeneracja wtryskiwaczy
Wiem, że na ten problem było dużo tematów, ale proszę o waszą opinię w moim przypadku . Mój mondeo 2.0 tdci 2002 r 130 km zapomniał kody wtryskiwaczy . Po ponownym zaprogramowaniu i przejechaniu około 300 km kopci, dławi się silnik przy rozruchu z rana, powyżej 2 tys obrotów na biegu 4, 5 słychać dziwne dźwięki , po puszczeniu nogi z gazu szarpie . Po podłączeniu nie widzi żadnych błędów . Sprawdzałem ciśnienie na szynie paliwowej wynosi 23000 kPa, odchylenie wartości wtryskiwaczy na biegu jałowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodam, że przed rozkodowanie wtryskiwaczy samochód nie kopcił, nie było dziwnych dźwięków itd. Moje rozwiązanie to samodzielny demontaż wtryskiwaczy, odesłanie 4 wtryskiwaczy do regeneracji. Chciałbym poznać jakieś wskazówki podczas demontażu wtryskiwaczy, ponieważ nie mam dużych funduszy na powierzenie autka mechanikowi a posiadam zbędne narzędzia i zaprogramować sam potrafię. Z góry pozdrawiam i dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-12-2016 o 11:41 Powód: wielkość czcionki nie pomoże i pogrubienie , proszę przeczytać regulamin |
19-12-2016, 08:49 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Regeneracja wtryskiwaczy
Wtryskiwacze musisz odkręcić i wyciągnąć,niekiedy są zapieczone i wtedy jest problem.Widziałem raz jak nie dało się wtryskiwaczy wyciągnąć,mechanik miał taką sztangę z ciężarkiem,.przykręcił do wtryskiwacza i uderzał ciężarkiem tak że powoli wszystkie wyszły.Poza tym nie ma problemu.Jesteś pewien że wgrane kody się zgadzają?jeśli przedtem było wszystko ok?
19-12-2016, 11:43 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
po pierwsze nie edytuj tego co napisałeś a dokładniej to nie powiększaj i nie pogrubiaj tekstu bo odechciewa się czytać a tym bardziej pomagać.
a co do twojego problemu to jeśli były problemy z kodami a nie wcześniej z trybem serwisowym to ja bym jednak sprawdził czy zostały poprawnie przypisane w programie do danego wtryskiwacza/cylindra bo to częsta pomyłka (jeśli nie były to same zera) |
19-12-2016, 14:45 | #4 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Popieram przedmówcę.
Masz przedlifta a one są uparte. Wpisz jeszcze raz kody, nie wpisuj zer bo tak jak pisałem to przedlift. Co do wyciągania wtrysków mam leprze metody niż jakieś tam ciężarki i inne wynalazki.
§23 |
26-12-2016, 11:59 | #5 |
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
Zregenerowalem 4 wtryskiwacze . Wymienione 4 x zaworek 4 x rozpylacz , filtr paliwa Boscha . Układ paliwa został odpowietrzony. Sprawdzany pod kątem opilkow. Pompa sprawna prawidłowe ciśnienie . Problem polega na : - przy rozruchu na zimnym silniku nierówne obroty , występuje dymek, czuc nieprzepalone paliwo , - na zimnym silniku głośna praca, - podczas jazdy czasami trzęsie budą, - przejechałem na zregenerowanych wtryskach około 400 km Dodam, że auto przyspiesza dobrze . Po upływie paru min silnik ma równe obroty i cicho pracuje . Kody zostały nadane nowe , zaprogramowany. Egr zaslepiony, kolektor czysty , filtr powietrza wymieniony 10 kkm. Spalanie w normie trasa 5.5 l . Proszę o pomoc bo już nie mam sił do tego samochodu, jest dla mnie ważny bo to prezent a prezentów się nie sprzedaje . |
26-12-2016, 12:06 | #6 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Ja nie rozumiem tego zaślepiania EGR-u.Zaślepienie zmienia cały układ dopływu powietrza i stosunku paliwo-powietrze w silniku.Może komuś poprzez to się coś poprawiło ale według mnie nie jest to żadne rozwiązanie
26-12-2016, 21:20 | #7 |
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 fl Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 165
W moim przypadku po regeneracji wtryskiwaczy praca silnika była twarda, mało elastyczna. Normalizacja po około 700 km przebiegu. Znaczenie ma ilość cykli odpału na zimno i rozgrzań silnika.
26-12-2016, 22:01 | #8 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
ja regenerowałem kiedyś wtryski w MK3 u adamczyka w Piekarach śl.samochód nie do poznania ,chodził od razu jak nowy
