27-07-2014, 21:49 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
Co to za wtyczka i kapturek/osłonka
Witajcie.
Rozbierałem zderzak w esiu i natrafiłem na wtyczkę (na zdjęciu) w żółtej zaślepce po lewej stronie przy mocowaniu zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Poza tym spadła mi osłonka, jak na zdjęciu i nie wiem, gdzie ona powinna być. Proszę Was o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-07-2014, 06:04 | #2 |
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
Odp: Co to za wtyczka i kapturek/osłonka
takie fajki stosuje sie jako odpowietrzniki w lampach, popatrz czy w którejś nie brakuje.
28-07-2014, 08:35 | #3 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Czy masz czujniki parkowania ? Czy masz spryskiwacze ksenonów ? Czy masz radar ACC ? Czy masz doświetlanie zakrętów ? itp. itd .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam . |
29-07-2014, 21:03 | #4 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Wtyczka z żółtą zaślepką jest najpewniej do anten czujników ciśnienia w oponach a fajka jak napisał fryszard to odpowietrznik przy reflektorach głównych (przy każdym jest 3 lub 4)
30-07-2014, 20:11 | #5 | ||
Model: S-max
Postów: 63
11-09-2016, 22:11 | #6 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Tajemnicza wtyczka
Witam.Jak w temacie.Podczas sobotniego przeglądu diagnosta znalazł luźno zwisającą wtyczkę przy pedale hamulca.Troszkę poszperałem i jest to wtyczka na kablu(dwie żyły)wychodząca z podłogowej wiązki kablowej.Na kablach są oryginalne plastykowe zaczepy mocujące.Ktoś ma pomysł do czego może być?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
12-09-2016, 14:38 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Tajemnicza wtyczka
Masz tempomat ? Może być od czujnika przy pedałach. Może być od czujnika stopu lub może lampka na nogi kierowcy
12-09-2016, 15:31 | #8 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A nie jest to jakieś customowe zabezpieczenie oprócz alarmu?
13-09-2016, 09:51 | #9 |
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Dzięki za klika sugestii.Alarm odpada...jest tylko to co dała fabryka.To z tempomatem muszę sprawdzić,wymieniałem co prawda przyciski,ale sterowanie działa normalmie. Tempomatu nie używam,mam nieaktywny przez niewłaściwe przyciski(dokładam ACC,ale ciągle pompa i YAW sensor czekają na wymianę).Lampka działa normalnie,przy hamulcu nie widzę żadnego gniazda,pedał przyśpieszenia odpada.To wygląda jak od jakiegoś włącznika?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... Ostatnio edytowane przez cliner ; 13-09-2016 o 10:45 Powód: uzupełnienie |
16-05-2017, 13:49 | #10 |
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: S-max
Silnik: 1.6 benzyna
Od czego ta wtyczka
Witam. Ford S-max 2013r. 1.6 benzyna 160KM. Po zdjęci przedniego zderzaka ukazała mi się nigdzie nie podpięta wtyczka. Czy ktoś wie od jakiej części ta wtyczka jest lub co powinna obsługiwać.
