19-07-2017, 13:42 | #1 |
Zarejestrowany: 16-07-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2tdci
Tempomat
Witam , posiadam Mondeo mk4 z 2010 , w którym nie działa tempomat . Klawiatura od tempomatu nie reaguje . Po podłączeniu komputera wykazało zwarcie na niektórych przyciskach . Rozebrałem ,wyczyściłem styki , ale to nic nie dało .
Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie ? |
19-07-2017, 14:03 | #2 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Odp: Tempomat
25-07-2017, 07:11 | #3 |
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 11
Tempomat - nie dziala
Witam. Mialem ostatnio problem z moim licznikiem. Raz dzialal normalnie a raz w cale. Na tym forum polecono mi kupno innego uzywanego licznika i tak tez zrobilem. Licznik kupiem uzywany z takim samym nr poczatkowym tylko w moim poprzednim byl troche wiekszy wyswietlacz ten pokazujacy na czerwono m.in spalanie, temperature czy odleglosc do oproznienia baku a w tym drugim jest troche mniejszy ten wyswietlacz.
Jednak zauwazylem ze na tym ''nowym'' nie dziala tempomat. Co moze byc przyczyna? |
25-07-2017, 07:21 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Odp: Tempomat - nie dziala
A jest tempomat czy tylko ktoś założył dla bajeru i podbicia ceny inna kierownice.
Upewnij się po vinie czy masz w autku tempomat wtedy można szukać dalej Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
25-07-2017, 08:52 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
nie działa wcale czy nie wyświetla, że włączony? Bo ten mały nie wyświetla z defaultu
25-07-2017, 13:33 | #6 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 11
Tempomat jest w tym aucie bo na starym liczniku dzialal choc ostatnio tez w kratke raz sie zalanczal a raz nie. Ostatnio zauwazylem ze tempomat sam sie po jakis kilku minutach wylancza ale to bylo na tym starym uszkodzonym liczniku.
Na tym co posiadam go obecnie wszystko dziala oprocz tempomatu. Bump: Cytat:
25-07-2017, 14:18 | #7 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Być może masz zimne luty na module kierownicy.
Czasami pomaga dynamicznie uderzenie w kierownice. |
25-07-2017, 14:23 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,254
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
25-07-2017, 18:24 | #9 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Do sprawdzenia czujnik pod pedalem sprzegla lub hamulca
Najlepiej podniesc butem pedal do gory i sprobowac wlaczyc tempomat |
02-08-2017, 15:22 | #10 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 11
Wracam do watku bo okazuje sie ze tempomat jednak sie uruchomil jednak nastapilo to dopiero jak bylem w trasie i to po ok 800 km przejechanych. Nachwile obecna znowu przestal dzialac.
Co moze byc przyczyna ze raz na jakis czas tempomat dzialöa normalnie ale zazwyczaj nie mozna go uruchomic? |
Tagi |
mondeo mk4 |
