28-01-2021, 18:38 | #1 |
Imię: Jaroslaw
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Kuga
Światła z xenonami można przestawić światła z uk na pl czy konieczna jest wymiana lam
Witam wszystkich. Czy ktoś może wie czy Kuga z 2016 z xenonami można przestawić światła z uk na pl czy konieczna jest wymiana lamp ? Dziękuję wszystkim za pomoc .
28-01-2021, 20:36 | #2 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Odp: Światła z xenonami można przestawić światła z uk na pl czy konieczna jest wymian
w innych modelach wystarczy obrócić przesłonę soczewki o 180 stopni i uzyskujesz prawidłowe odcięcia
nie wiem jak dokładnie w tym modelu |
29-01-2021, 00:32 | #3 |
Imię: Jaroslaw
Model: Kuga
No właśnie słyszałem,że w niektórych markach wystarczy przełączyć przy lampach,inni mają, że wystarczy przełożyć bezpiecznik, a na temat kugi nic nie mogę znaleźć.
29-01-2021, 11:04 | #4 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 46
W modelu z 2019 z bi-xenonami mam to w menu komputera.
Może i u ciebie jest tak samo? |
29-01-2021, 17:44 | #5 | |
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
można w menu ustawienia wybrać "ruch lewostronny" lub "ruch prawostronny" |
29-01-2021, 19:54 | #6 |
Imię: Jaroslaw
Model: Kuga
A to jest jakieś menu ukryte? Bo w normalnych ustawieniach tego nie mam ��
Bump: A może ktoś się orientuje czy mozna zrobić upgrade do nowszego menu? Ostatnio edytowane przez Jaras79 ; 29-01-2021 o 20:02 |
29-01-2021, 20:48 | #7 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
2017 też jest opcja zmiany
29-01-2021, 22:36 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Tam nie ma żadnego siłownika tylko są nity do metalu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wspomniana funkcja po prostu "opuszcza" reflektor dużo niżej, by nie oślepiać "anglików" na ich drogach... Zasięg świecenia reflektorów skraca się drastycznie... Jeśli w menu zegarów brak jest funkcji a są xenony zamontowane, to da się tę funkcję uruchomić. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] NATOMIAST NIE JEST TO FUNKCJA POZWALAJĄCA ZAŁOŻYĆ REFLEKTORY "ANGLIKI" ZAMIAST NORMALNYCH!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2021 o 22:39 |
29-01-2021, 23:00 | #9 |
Imię: Jaroslaw
Model: Kuga
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Właśnie się obawiałem, że ta funkcja nie do konca będzie dobra w moim przypadku, planuje powrót do kraju i myślałem, że da się jakoś ominąć wymianę lamp,ale niestety trzeba będzie zainwestować. A może ktoś wie czy dałoby radę założyć lampy od nowszego rocznika bez przeróbek? Ostatnio edytowane przez Jaras79 ; 30-01-2021 o 08:31 |
